Immo Laguna I
Immo Laguna I
Poradí někdo jestli je možné bez zásahu do řj odblokovat immo ? Původně mělo auto infra a odblokovalo se tím že se jen otevřely dveře a pokud se do několika minut auto nenastartovalo muselo se znovu zamknout a odemknout a protože ten systém je dost poruchový tak původní majitel přede mnou nechal nainstalovat jiný immo , na čipu který musím přiložit k čidlu je nápis " SELCA "
http://www.ncs-systems.com/prod/920
Díky za každou radu.
A dalo by se to nějak výřadit v ŘJ doma ? myslim treba pred ŘJ odstipnout nejake kabely a spojit je,nebo neco podobnyho?stefi píše:podobne ako u 1,6 clipom,alebo napisat kod cez tlacitko centralu bohuzial to neni 100%,alebo immo off v rj a je pokoj
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
nie, je potrebne preprogramovat ecu motoraadi píše:A dalo by se to nějak výřadit v ŘJ doma ? myslim treba pred ŘJ odstipnout nejake kabely a spojit je,nebo neco podobnyho?stefi píše:podobne ako u 1,6 clipom,alebo napisat kod cez tlacitko centralu bohuzial to neni 100%,alebo immo off v rj a je pokoj
- Brouk
Bude tam nejaka jednotka Safir , Fenix nebo podobna velka placata jednokonektorova S11xxxxxxx C . Immo lze odstranit i bez rozebirani zarizenim od Cedecard nebo je potreba precist motorolu HC11 a vypnout .
bezproblemove to jde kdyz je vse potrebne
neni problem vypnout i postou: Fenix, Safir, Sirius 32, ( nelze sirius 32 CAN ) Sirius 34 , 1.9DT atd .
slysel sem ze existuje nejaky program na vypocitani kodu z klicku a ten se pak nejak nastavi do auta rucne a immo se vypne.nemate nekdo ten progr.?a jak se to tam nastavuje diky.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Záleží , který to je ročník (infra) a jestli to je na renaulta , je to na jedno odblokování , pokaždé když chceš natočit motor musíš tu proceduru absolvovat znovu.adi píše:slysel sem ze existuje nejaky program na vypocitani kodu z klicku a ten se pak nejak nastavi do auta rucne a immo se vypne.nemate nekdo ten progr.?a jak se to tam nastavuje diky.
to nemyslis vazne co pisesrenda4 píše:Záleží , který to je ročník (infra) a jestli to je na renaulta , je to na jedno odblokování , pokaždé když chceš natočit motor musíš tu proceduru absolvovat znovu.adi píše:slysel sem ze existuje nejaky program na vypocitani kodu z klicku a ten se pak nejak nastavi do auta rucne a immo se vypne.nemate nekdo ten progr.?a jak se to tam nastavuje diky.
