el stahovanie okien
gabo00000
el stahovanie okien
Příspěvek od gabo00000 »
PRECO?
este som sa nestretol s oktaviou u ktorej by stahovanie na vodicovej strane neblblo, ci je to O1 ci O2 azdeho co som sa pytal mi potvrdil ze ked ma stiahnute okno a chce ho vytiahnut tak dost cast to zblbne, okno sa v polke cesty vrati spet alebo zastane alebo nejde dotiahnut nieco robime nespravne alebo je to tovarenska zavada alebo tam nieco casto odchadza? :?: :?:
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Stačí po každém odpojení a zapojení baterie nastavit dojezdy oken klíčem v zámku.Odemknout a držet klíč v odemykací poloze dokud nesjedou okna + cca 3 vteřiny a potom zamknout klíčem a podržet klíč v zamykací poloze dokud okna nevyjedou nahoru + cca 3 vteřiny.
Jinak je to i v návodě k obsluze ale ten stejně nikdo nečte. :)
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
gabo00000
tak to mas pravdu, nikdy som navod nevidel, diky za dobru radu;)
WWW.GTENGINES.SK
Nightrider
Příspěvek od Nightrider »
ahojte, blbnuti, je jedna vec, ale kdyz se neco po*ere je vec druha...
Pri stahovani okna (u spolujezdce) v okne neco zakrupalo, okno se vzpricilo a neslo ani nahoru ani dolu. Tak jsem, protoze prselo, vytahnul sklo rukama, ze tam dam nejakyn klinek aby bylo okno zavrene.
Po chvili mackani talcitka, se ale okno nejak podarilo zavrit. No ted zase nejde otevrit, moturek se toci... je slyset, chrochta a rachoti.
Myslim ze to sklo vypadlo z kolejnice. Muze mi nekdo prosim poradit, co s tim? Co se tam pokazilo a jak to opravit? Nechci to totiz rozebirat 2x v tomhle pocasi, nebo jezdit s rozebranyma drverma. Uz to nekdo opravoval?
Oktavka O1 66kwALH,K&N, KYB, Silentbloky ramene AudiTT, Apec, EGR off, KAT k.o., panda tune, jednohmota
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Rozsypala se ti stahovačka.Takže koupit novou a vyměnit.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Nightrider
Tomas6 píše:Rozsypala se ti stahovačka.Takže koupit novou a vyměnit.
Dik moc za radu, to byla rychla odpoved. Jenze co to vlastne je ta stahovacka? Je to ta vec, co tlacit sklo? Jak je to narocne na vymenu? Na co si davat pozor?
Ja vim spousta otazek, ale moc by mi rada pomohlo.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
tu to máš.. na každu stranu je ina
http://www.lacneautodiely.sk/octavia/sp ... tavia-228/
Tomas6
Nejlíp koupit originál ve škoda servisu.Není o moc dražší jak náhrady co sou různě po netu a vydrží a fungují...
Nightrider
Tomas6 píše:Nejlíp koupit originál ve škoda servisu.Není o moc dražší jak náhrady co sou různě po netu a vydrží a fungují...
Diky moc Vsem!!! Ted kdyz uz vim co mam hledat, tak uz jsem trochu vhytrejsi. Uz jsem se i nekde docet, ze ty stahovacky pro Oktu do 01 stoji za prd a praskaji. Origo je udajne lepsi, pak ze to kluci nejak splacali z jinych aut at to vydrzi dele...
Janosik93
ja beriem tie čo som ti tu dával, a nik sa este nesťažoval. dostať k nim aj ten nahradny plast za cca 2,5€ keby niečo
Nightrider
Janosik93 píše:ja beriem tie čo som ti tu dával, a nik sa este nesťažoval. dostať k nim aj ten nahradny plast za cca 2,5€ keby niečo
Dik moc za typ, ale ziju v Irsku a objednavat dil ze slovenska by bulo pro me komplikovane a urcite by to s dopravou bylo drazsi, nez bych to koupil origo ve skodovce...
Tady jsem nasel tohle: http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... sc&start=0
tak doufam ze to pomuze i dalsim se stejnym problemem.
Tomas6
O tom že se ty plasty prodávají vím,ale až to rozděláš bude ti jasné že ti asi moc nepomůže.Protože na začátku jsi psal že motorek se točil,okno stálo a pěkně v tom chroupalo.To se různě sukovalo lanko které bude pěkně po smrti. ;)
IBIZA
Příspěvek od IBIZA »
Mne to tiez poriadne ruplo, ked som zatvaral okno az som si myslel, ze sa "rozmrvilo" :o motorcek fungoval ale okno stalo. Rozobrali sa dvere - tapacirum a bol vypadnuty ten maly okruhly plast. Nebolo treba nic kupovat, skus to rozobrat a pozriet, mozno usetris ;)
IBIZA 1.4 TDI r.v. 2008
Richi
Příspěvek od Richi »
Už přes rok mi trvá než vyměním tu poslední - čtvrtou stahovačku.
Mám ale dojem, že než se tak skutečně stane, tak začnu už druhé kolo. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
Nightrider
Re: el stahovanie okien
Diky za odkazy, ale posilaji jen po slovensku (hm)
No a na ridicove strane jsem to dal nejak dohromady, okno stahuje pouze, kdyz jsou otevrene dvere (rofl)
Co s tim je?
