PROBLEM AGR
krejča
PROBLEM AGR
Příspěvek od krejča »
Zdravím potřebuji poradit.mám AGR po čipu. a začalo mi to zlobit.když podržím motor pod plynem,tak mi to kolem 2300 otáček jakoby odpustilo tlak z turba-velmi citelně pak se to zase chytne a udělá to znova zak tak kolem 3000 ot. a pak už nic a tahá to až ke 4000 bez problémů.podle měření na vagu mi to ukazuje že to naplní kolem 2300 pak tlak skočí na 1700 a znova natlačí na 2300,......zkoušel jsem i váhu vzduchu ale bez změny....akorád na vagu mi ukazuje dvojnásobné množství vzduchu ,ale to je asi tím čipem... nevím Může mi někdo poradit??už si nevím rady....může to bejt ten ventil N75?
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
Package
Příspěvek od Package »
daj povodny soft a bez sa prebehnut..ked to bude ok tak je chip naprd...kopec problemov byva s chipmy..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
krejča
mám tam ten čip půl roku a dělá mi teď poslední měsíc.... dělal mi to chiptuning v praze
Daily-T4 mulťák acv
Nalogovat, ale na 90% hapruje ventil N75 tak vyměnit ten + hadičky, obvykle to bývá ještě původní u spousty vozů.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ty máš AGR čipovanej na tlak turba 2,3 baru? Drsný...
Oct asv 2000, DieselPower
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Pája 19 píše:Ty máš AGR čipovanej na tlak turba 2,3 baru? Drsný...
To se ti zdá hodně nebo málo, mě tlačí 2020mbar. Je to vagem, takže -1000mbar je atmosferickej tlak... To sem tu aspoň pochytil tak dělam chytrýho... :)
Krom toho ventilu a hadiček bych mrkl na baňku a táhlo obtoku jestli se nepřidírá...
....320cd
Dexter
Příspěvek od Dexter »
Tomas.cz píše:Nalogovat, ale na 90% hapruje ventil N75 tak vyměnit ten + hadičky, obvykle to bývá ještě původní u spousty vozů.
jestli scháníš, nebo budeš N75 mám nový, ten celoplastový. Za rozumnou cenu prodám. Když tak sz.
Pája 19
rehak6co píše:
To si pochytil správně. i já sem to tak pochytil. Ale obtok turbo ládovat 1,3 baru plus atmosférickej je na můj vkus nevkusné.
Package
Pája 19 píše:
rehak6co píše:
ved chip robi svoje..laduje do zblbnutia
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
Pája 19 píše:
rehak6co píše:
preco? na mTDI cez obtok v pohode aj viacej...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
krejča
nevim no vag mi ukazuje v máx 2330mbar či čehop :-).Včera jsem zkoušel vyměnit N75 ventil a bez úspěchu.nak sem natahal nový hadičky od n75 ikdyž vypadali v pořádku a je to o 90 procent lepší ,tak ještě vyměnim ty ostatní :-)
Ještě takovej dotaz-l čemu je ten malej ventil pripevněnej k sání??je tam taková šedá čepička s nápisem made in USA :-) to je taky k EGR?
Daily-T4 mulťák acv
Pája 19
Můžeš ten log uploadnout?
To je přepínací ventil na zdechávací klapku.
krejča
pokud zjistím jak tak jo :-) (LOL)
Daily-T4 mulťák acv
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
me toto delalo turbo v haji v kombinaci s čerpadlem.
