cim na CIVIC 98
stevocz
cim na CIVIC 98
Příspěvek od stevocz »
Cim diagnostikovat Hondu Civic z 98 je to UK verzia motor B18C4
najlepsie ak je aj nejaka cina na to. original kabel pre jedno auto sa mi neoplati
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Moj nazor, najlepsia bude niejaka cina, ja som to nacital s kts.
stevocz
no cina asi najlepsie len jaky kabel a ktoru verziu hlavne. lebo tam asi budem potrebovat redukciu lebo myslim ze tam este nie je klasicky obd konektor. (musim ho este pohladat)
stefi
Příspěvek od stefi »
napr HIM Honda funguje bez problemov,z uni carman ,launch,autoboss ;)
SAMI
Příspěvek od SAMI »
Honda Civic 00 motorovka mi šla cez VCDS samozrejme cez OBD-II
stevocz
no uvidim co sa mi podari na ebay lacno zohnat.
SAMI: no mne ide prave o motor a jeho senzory. a akym kablom ti to slo?
len tam neivem ci nie je este len OBD1 :-) lebo UK boli zabavny dali tam OBD2 riadiacu s koncovkami z OBD1 tak netusim jak to funguje teraz :-D
a ja tam teraz davam OBD1 riadicu lebo ta sa da softwarovo upravovat a OBD2 sa upravit neda.
stefi: z tych co si napisal sa mi cez ebay oplati asi len launch ostatne stoja cez 2000e a to by sa mi na jedno auto velmi neoplatilo :-)
stefi
98 civic nespravis cez elm,ale da sa nudzovo cez blink kod
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Na ebay.com som nasiel na hondu PGM.Je to rucny skener a chcu zanho 600 dolarov.Zda sa mi to vela.
V Autodatach som nasiel toto:
Kód: Vybrat vše
https://sites.google.com/site/aliashoyo1/home/Honda.pdf?attredirects=0&d=1
Ci to bude fungovat tazko povedat.Treba skusit.
Naposledy som robil Hondu civik 1.6 rv.1996 asi pred mesiacom.2pin konektor a diagnostikoval som to s Carbrain c-168.Uplne bez problemu.Mam aj kts 520 a s tym to bohuzial neslo.
stevocz
no vidim to tak ze tie chyby budem asi vyblikavat :D uz len prist jak na to tu.
SAMI
Příspěvek od SAMI »
stevocz píše:no uvidim co sa mi podari na ebay lacno zohnat.
Tá Honda bola japonec konektor bol OBDII 16pin a spravil som to cez Vag com Hex-can (pomocou tlačidla OBDII vo vagcome) :)
milanvv
Příspěvek od milanvv »
a nebo skus obd tester s vag kabelem akorat musis posunout datum
SAMI
Příspěvek od SAMI »
milanvv píše:a nebo skus obd tester s vag kabelem akorat musis posunout datum
Tá čo som robil ja by určite šla aj obd testerom .
origoš
Příspěvek od origoš »
98 nebude podporovat OBD protokol, tak s testerem asi neuspěje.
www.mosaznevyrobky.cz
stevocz
na diagnostiku tam mam taketo koncovky.
vyblikavanie je tam celkom jednoduche tak snad to pojde jak ma.
