ESP - cyba, nejede stabilizace a nespina hakdex
Napsal: 29 pro 2010, 15:21
od Anubite
Dobrý den,
mám seat Leon 1M - 1,9TDI - 4x4 110kw.
Mám chybu na diagnostice ESP - "nefunguje komunikace s jednotkou pohonu všech kol"
Chyba nejde ani vymazat.
Nevíte, jestlí to má vlastní jednotku nebno je to součástí jednotky ABS?
Jestli máte někdo zkušenosti s ESP.
Zkuste mě navést, co by mohlo být špatné, nebo na co bych se měl zaměřit.
Popřípadě kde se jednotka v autě nachází.
Napsal: 29 pro 2010, 17:03
od TonyD
Tak v první řadě zkontrolovat tu ŘJ náhonu na zadek adresa 22. Tato ŘJ je součástí haldex spojky v zadním diferáku. Jestli ale abs hlásí chybu spojení nebude dost možná ani komunikovat a fungovat. Bude z toho normální předohrab.
Napsal: 29 pro 2010, 23:03
od Anubite
Právě, že teď je to jen předohrab. Ta řídící jednotka pohonu všech kol je někde u haldexu ?
Napsal: 30 pro 2010, 10:40
od TonyD
Jo je jeho součástí. Prověřit napájení a stav kabeláže (poškození vodičů).
Napsal: 30 pro 2010, 12:12
od Anubite
Zkusím zvednout auto a pohledat. Možná je to jen nefunkční kabeláž.
ještě jsem haldex nerozebiral, pokud mátw někdo zkušenosti, čeho by se měl začatečník vyvarovat, tak napište. Budu rád za každou radu.
Napsal: 02 led 2011, 00:48
od MoFa82
Je dost velká pravděpodobnost, že ti odešla ŘJ haldexu kdyby si potřeboval, tak mám novou nepoužitou
Napsal: 03 led 2011, 13:37
od Anubite
fr.mottl píše:Je dost velká pravděpodobnost, že ti odešla ŘJ haldexu kdyby si potřeboval, tak mám novou nepoužitou
A odkuď jsi, než bych ji koupil , bych ji potřeboval vyzkoušet, jestli to je ono.
Napsal: 05 led 2011, 18:24
od GaterSpecial
Hlave ako uz tu bolo spomenute skontroluj kabelaz co ti ide spredu do zadu ja som mal nejak oslabene kable pri sedadle vodica a nefungoval haldex a abs obcas malo problem
Hej a samotna RJ-haldexu sa vybera dost na figu a trochu potecie olej ked ju das vonku
Napsal: 25 led 2011, 22:54
od Patiu
noooo ja mam G4 a ten isty problem iba ze on sa mi zopne az ked prejdem niekolko kilometrov a potom ide ale do pohonu 4x4sa cez vag com nedostanem a zasa ked na druhy den nastartujem tak nejde poradte ak viete diky
Napsal: 26 led 2011, 10:15
od sabikeuk1
Mate vymeneny olej a filter v Haldexe? Menis sa to kazdych 30-40 tis. km...
Napsal: 26 led 2011, 17:30
od Anubite
tak už to je vyřešeno, v servise mi vyměnili vedeni, svorovnice a tšsnění.
Kompletně to vyšlo na 2 350 kč.
Zrovna jak jsem jel ze servisu, tak padál sníh, tak jsem to hned pořádně otestoval ....
konečně zase jezdím na 4. kolech.
Všem dáky za rady.
p.s. ještě než jsem jel do servisu, tak mi vyskočilo tlačítko esp. urvala se tam jedna nožička, tek teď to mám bez pružiny. Naštěstí tlačítko je vedle ručná brzdy a na funkci a estetiku to nemá vliv
-.... jen to zleknutí, kduž to vyskořilo do úrovní očí a za jídy
Napsal: 26 led 2011, 20:07
od Patiu
nooo vymenil som haldex a uz mi ide ale stale sa nemozem spojit s pohonom styroch kolies neviete kde moze byt chyba?
Napsal: 26 led 2011, 22:48
od jurki888
ja som mal taky problem na ducate nemohol som sa spojit z esppotom som zistil ze je preruseny komunikacny kabel he
Napsal: 26 led 2011, 23:14
od Patiu
ale vies na inom mi to funguje v pohode takze v kabli problem mat nebudem
