ako otvorit octavku 1?
Panoramix
Příspěvek od Panoramix »
čaute zabuchol som si v oktavke kluče a náhradne nemám ako ju otvoriť poradte. Je to jednotkova octavka
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
mne sa to tiez stalo, ale nedokazal som ju otvorit, vela ludi mi vravelo ze fab zamky sa daju oblbnut a ze ked mam iny kluc oktaviacky a pohram sa s nim tak ju mozno otvorim, skusal som ale neslo to, vraj najlahsie sa otvara kufor. ja som nastastie nahradne kluce mal, akurat pone trebalo dôjst asi 30km....
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Vali
Příspěvek od Vali »
Mas zaslepeny zamky?
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Buď nějak šikovně drátem potáhnout za kliku,pokud teda nejsou zasejfované a nebo rozbít zadní trojúhelníček..Stojí kolem 400,takže to není zas takový balík.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Pokial je klúč v spínačke,tak nie je aktívny SAFE. Mne sa to stalo tiež. Dá sa to vyháčkovat-trvalo my to 3 hodiny.... Alebo rozbi sklo,ktoré vieš zohnat najlacnejšie.
Tomas6
Ale zas pokud máš klíček v zapalování tak by sis to neměl dokázat zamknout.Záleží jak k tomu došlo.Myslím že nejjednodušší je rozbít to okýnko...Ale trojúhelníček.Jinak se ti může stát třeba u předního že ti loupne i stahovačka.
gabo00000
Tomas6 píše:Ale zas pokud máš klíček v zapalování tak by sis to neměl dokázat zamknout.Záleží jak k tomu došlo.Myslím že nejjednodušší je rozbít to okýnko...Ale trojúhelníček.Jinak se ti může stát třeba u předního že ti loupne i stahovačka.
ja som si vymkol nastartovane auto, takze vsetko sa da....
WWW.GTENGINES.SK
Tomas6
Ale jak?Jedině čudlem ,ale ten by při otevřených dveřích zamáčknout jít neměl.Nebo kolíbkou ale to by se neměly zamknout...
Panoramix
zamky su zaslepene
gabo00000
Tomas6 píše:Ale jak?Jedině čudlem ,ale ten by při otevřených dveřích zamáčknout jít neměl.Nebo kolíbkou ale to by se neměly zamknout...
mam nejaky blby alarm a je tan nastaveny detsky zamok, po pol minute sa mi zamkne cele auto ked nie su otvorene vodicove dvere. ja som sa pozabudol, otvoril som spolujazdcove dvere, nastartoval cez spolujazdcovu sedacku lebo z vodicovej strany parkovalo strasne blizko jedno auto, a tak ako som zvykol som dvere len privrel, ale edze to neboli vodicove dvere po pol minute osm pocul cvak a uz bolo po srande....
WWW.GTENGINES.SK
Power156
Příspěvek od Power156 »
taky jsem to viděl, řikali vezmem to nejmenší okno, tak ho rozbyli a pak zjistili že to neotevřo na klíče nedosáhli a do auta nevlezly tak pak rozbili třeba levý zadni a bylo. Pokud klíče vidíš a došáhneš na ně skrz trojuhelnik tak neni problem, Nevim ale u fabky je trojuhelnik za 1200 a zadní boční asi 1000Kč.
Power156
no, jeden chlapek si vysával auto, auto zavřený klíž v zapalovaní kontolky svítili, on sedel vzadu a vysával středovej tunel u Octavie 2 a tim vysavačem máčknul zamknout , neslyšel to , vylez zadnima bouchnul a šel dopředu vysávat ale tam se už nedoslal :D ale tehdy to šlo otevřít dobře, stáhnul jsem okno drátem.
Vali
Příspěvek od Vali »
Tak staci do ni vyvrtat ta 12ku diru a sroubovak a mas odevreno.
Nebo pokud sou ty klice na dobrym miste, tak staci odehnou ram dveri a sahnout tam dratkem.
Tomas6
Zámky zaslepeny originál nebo jsi si je zaslepoval ty?Pokud tam někdy byla vložka na klíč tak je reálná šance že pod záslepkou je ten vehement kterým hýbe vložka s klíčem.
Pokud rozbiju trojúhelník a na klíče nedostanu rukou tak si udělám háček na štýlko od smetáku a zkouším tak...
Gabo:Tak to jo.Ale to bych ho tím tuplem vystřihal a nebo zapojil normálně.
omas1977
Příspěvek od omas1977 »
gabo00000 píše:
... a to sa dá ako :? napíš odstrašujúci návod nech sa poučíme aj na cudzích chybách nie len na svojich :D vyjde to lacnejšie veselý Silvester a Novom roku 2011 čo najmenej takýchto prekérnych situácií ;) ;) ;)
