při vysoke rychlosti cuknuti a chyba 17656 Oct1 ALH
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
ahoj chlapci pri rychlosti 190 a vys mi najednou cukne auto a rozsviti se kontrolka ASR, po napichnuti na vag to vyhodi:
1 Nalezeny chyby:
17656 - Regulace pocatku vstriku Regulacni odchylka
P1248 - 35-00 - -
jedna se octu I TDI 66kw - chip a trysky 764
nevite co to zpusobuje?
jadro19q
Re: při vysoke rychlosti cuknuti a chyba 17656 Oct1 ALH
Příspěvek od jadro19q »
Lu82 píše:ahoj chlapci pri rychlosti 190 a vys mi najednou cukne auto a rozsviti se kontrolka ASR, po napichnuti na vag to vyhodi:
1 Nalezeny chyby:
P1248 - 35-00 - -
nafta nafta nafta ( systém paliva ) filtre - ( znečistenie )
R 1 3 5
...2 4 6
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne tak, nedostatocny prietok paliva do cerpadla, alebo vzduch v palive.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
filtr ma najeto cca 3000km
misoVW
to nic neznamena... saci kos v nadrzi je cisty?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
misoVW píše:to nic neznamena... saci kos v nadrzi je cisty?
to nevim ale zjistim, mne jen zajimalo jestli nemuze bejt problem nekde napr. v cerpadle nebo vstriku
jestli ti jdou bublily do čerpadla tak je to přicpaný koš
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Nemáte někdo prosím postup, jak zkontlovat, popř. vyčistit sací koš?
Díky za rady a tipy. :)
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
no hele ja vycistil saci kos komplet a problem pretrvava, co ted?
i na grafu s brzdy je videt ze ve vysokejch otackach nad 3700 to zacne kolisat kvuli nafty
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
Milan 83
Příspěvek od Milan 83 »
Ahoj podobny problem jsem řešil a dělalo to že měl motor velkyho fora tzn předvstřik
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
ono zapomnel sem napsat ze pritech velkejch otackach jde do cerpadla hodne bublinek, nabrzde to bylo krasne videt jelikoz byla otevrena kapota. Bublina za bublinou a fakt nevim co stim, filtr novej,saci kos vycistenej
mě to dělá něco v tom plováku v nádrži už mám i ten zpěták vyvrtanej ale tam je chyba to už vím ale nevím zatím jaká
machal22
Příspěvek od machal22 »
A když jsi čistil sací koš tak jsi zkusil na sací trubce nasát? Kamarádovi to dělalo to samí i stejnou chybu to psalo a po dlouhém bádání jsme přišly na to,že je na sací části ventilek a ten byl přicpanej takže šlo špatně nasát(hrozně ztuha) po profouknutí to šlo krásně a bylo po problému. Prostě ve vysokých ot to nemělo naftu. Bublinky tam taky má,ale jezdí to bez problému. Měl je tam i před problémama. I když jsem napojil naftu přímo s kanistru u filtru tak tam pořád šly. Zatím to neřeší a ono jich tam zas tak strašně nejde.
o tom zpětným ventilu jsem já psal že už mám provrtanej prostě tam není a stejně mi to dělá
machal22
Já jsem reagoval na LU82. byl jsi rychlejší. A co ti to dělá? Málo nafty nebo vzduch v naftě?
