KABEL kkl OBD2
VW/Audi/Škoda/Seat
PeSko
KABEL kkl OBD2
Příspěvek od PeSko »
dostal se ke me tento kabel,
http://aukro.cz/item1350493522_akce_dia ... skoda.html
nainstaloval se mvagcom304CZ, ale nejak nemuzu spojit s autem,pri vyberu mam na vyber jen COM port ale tohle je usb, nemel nekdo podobnej problem , da se vubec s takhle levnym kablem delat nejaka zakladni diagnostika? díky
system win7, OI ASZ 03
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
Tom191
Příspěvek od Tom191 »
Ahoj taky jsem takový míval, to víš že funguje musíš si navilit port 3 nebo 4 a funguje po kkl skvěle.
Audi A6 Allroad
milanvv
Příspěvek od milanvv »
musis tam mit i nahran ovladac na ftdi chip najdes ho na strance ftdi a pak už jen spravne nastavit com port
PeSko
milanvv píše:musis tam mit i nahran ovladac na ftdi chip najdes ho na strance ftdi a pak už jen spravne nastavit com port
to bude asi ten zakoplej pes, nainstalovas sem Ftdi drivers a napsalo to ze je ovladac uspesne naisntalovanej a nastavenej na com5, ve vagu amam ale na výber jen porty com1 az 4 :(
OIII-DDYA
zaho
Příspěvek od zaho »
Tak presun v pocitaci ten com5 na com3 a usb port co tam mas o ktorom pises v inej teme, tak ti nepojde. Proste to nejak musis presunut na ten com port 1 az 4! Ja som sa stym tiez potrapil ale da sa to.
m_toy
Příspěvek od m_toy »
PeSko
díky moc chlapci za rady, už se mi to včera povedlo přesně jak píše m_toy : jen sem měl asi špatně nainstalovaný ovladače interface ftdi, teď sem přendal port com5 na com2 a jede to ok i pod tema W7
ještě jednou díkes všem :-)
OIII-DDYA
palikx
Příspěvek od palikx »
a musi byt kabel pripojen v aute? me to proste interface nenajde tim padem se nikam nepripojim
Skoda octavia combi 1,9TDI 81 r01
Skoda Felicia combi 1,3-50
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Pokial kábel pripojíš k PC a nepripojíš k autu,tak v teste Ti musí vyskočit toto hlásenie. Za podmienky,že máš správne zvolené číslo portu.Obrázek
palikx
ok tak jsem to rozchodil.
vse fungovalo uz asi davno.jen kdyz jsem to testoval pred pul rokem takjsem mel spatne com port a ted zase nebylo pripojene auto.
diky
palikx
zdravim
mam tu dalsi problem s podobnym kabelem
tento je ale trosku jiny je cerny coz by nevadilo a cipy v kabelu jsou uplne jine nez v kabelu z aukra
je tam cip ftdi 232 coz je asi prevodnik a pak jsou tam cipy ATMEL
zadny driver pro cip FTDI 232 ale nefunguje
kabel se po pripojeni hlasi jen jako usb device nic jineho.
nevite nekdo co bych mohl udelat pro zprovozneni kabelu?
opet moc dekuji za pripadne rady
