pinout budikov VW bora
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
zdravičko, je sanca ze mi tu niekto poskytne pinout budikov pre VW bora 2000? alebo ked nie aspon ktory pin je pre snimač rychlosti co je na prevodovke? dakujem
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
32-pólový konektor, modrý
1 - svorka 15, plus
2 - kontrolka směrovky vpravo
3 - výstupní signál 1 z elektronického rychloměru
4 - kontrolka provozu s přívěsem
5 - ukazatel zásoby paliva
6 - airbag
7 - svorka 31, kostra snímačů
8 - ukazatel teploty chladicí kapaliny
9 - svorka 31, kostra
10 - spínač tlaku oleje
11 - signál otáček
12 - kontrolka alternátoru, svorka 61
13 - kontrolka předžhavení (jen u vznětových motorů)
14 - kontrolka mlhových koncových světel
15 - neobsazeno
16 - kontrolka otevřené zadní kapoty / zadních výklopných dveří (jen určité země)
17 - kontrolka dálkových světel, svorka 56a
18 - kontrolka směrovek vlevo
19 - protiblokovací systém (ABS)
20 - osvětlení sdružených přístrojů, svorka 58b
21 - signál otevřených dveří na straně řidiče:
22 - ukazatel nízké hladiny chladicí kapaliny
23 - svorka 30, plus
24 - svorka 31, kostra
25 - vlastní diagnostika / vedení K
26 - parkovací světlo vpravo
27 - parkovací světla vlevo
28 - vstupní signál elektronického rychloměru
29 - kontrolka brzdového systému
30 - kontakt S
31 - výstražný systém bezpečnostních pásů
32 - varovné světlo výfukových plynů (jen určité země)
32-pólový konektor, zelený
1 - neobsazeno
2 - čtecí cívka imobilizéru 1
3 - kontrolka obrysových světel
4 - datová sběrnice (CAN), stínění vstupních signálů
5 - vedení W
6 - nedostatek vody v ostřikovačích
7 - opotřebení brzdového obložení
8 - vnější bzučák
9 - vnější gong (např. výstražný systém bezpečnostních pásů)
9 - vnější gong
10 - varovná signalizace rychlosti (jen určité země)
11 - signál doby stání vozidla
12 - odpojení klimatizace
13 - kontrolka ruční brzdy
14 - regulace trakčního prokluzu / stabilizace vozidla
15 - kontrolka závad elektronického ovládání plynu
16 - imobilizér, výstup relé
17 - čtecí cívka imobilizéru 2
18 - signál varovné signalizace teploty a hladiny oleje
19 - datová sběrnice (CAN), vstupní signál high
20 - datová sběrnice (CAN), vstupní signál low
21 - signál varovné signalizace teploty oleje (vozidla bez varovné signalizace hladiny oleje)
22 - neobsazeno
23 - vyvolávací tlačítko multifunkčního ukazatele nahoře, (údaje přepíná zpět)
24 - vyvolávací tlačítko multifunkčního ukazatele dole, (údaje přepíná vpřed)
25 - paměťový spínač multifunkčního ukazatele - Reset
26 - vstupní signál vnější teploty
27 - datová sběrnice CAN, výstupní signál high
28 - datová sběrnice (CAN), výstupní signál low
29 - datová sběrnice (CAN), stínění výstupních signálů
30 - výstupní signál 2 z elektronického rychloměru
31 - ukazatel jízdních stupňů
32 - signál spotřeby paliva
