jaký chip pro passat AHH 66kW, který má nalítáno 350 tisíc
Napsal: 04 led 2011, 00:20
od RomanT
motr má nalítáno 350 000 a z mnoha směrů slyším to, že pokud příjde chip, začne odcházet setrvák, poloosy atd. Nejde mi o 200 koní, ale o trochu více tahu. S autem se jezdí denně, více méně předpisově. Motor má turbo s naklápěním, současná spotřeba oleje kolem 0,5l/10 000. Co by jste nmi doporučili? díky
Napsal: 04 led 2011, 00:37
od marena tdi
namontuj si 502 trysky .a nech to tak jezdit.udelas si udrzbu.350 000 km ty puvodni uz to maji za sebou.musis mit ale na vedomi ze vsechny dily maji neco najeto.tak ze tam bude opotrebeni.cerpadlo,spojka,turbo atd....
Napsal: 04 led 2011, 01:01
od LibangVW
mam AHU 66kw s obtok turbem , najeto 360tis ... dal jsem trysky sprint 764 s kteryma mam tet najeto cca 15tis a motoru to jen prospělo ;)
Napsal: 04 led 2011, 02:58
od Eddy91
Tak o poloosi bych se nebal, spis bych asi resil spojku pokud ma uz neco za sebou a neni nova nebo bych aspon nechal preoblozit lamelu, mohlo by se ti zni pekne zahulit ;)
Re: jaký chip pro passat AHH 66kW, který má nalítáno 350 tis
Napsal: 04 led 2011, 10:07
od vilozx6
RomanT píše:motr má nalítáno 350 000 a z mnoha směrů slyším to, že pokud příjde chip, začne odcházet setrvák, poloosy atd. Nejde mi o 200 koní, ale o trochu více tahu. S autem se jezdí denně, více méně předpisově. Motor má turbo s naklápěním, současná spotřeba oleje kolem 0,5l/10 000. Co by jste nmi doporučili? díky
Nazdar.Ja mam sprint 764 a soft BH.Robil som to pri 309.000 a mám na tom najazdených 25000 bez problémov akurát sa ozýva pomaly dvojhmota
Napsal: 22 led 2011, 17:49
od vokys
Cau resim tet to sami, mam 85Kw PD, najeto treba 300 000km (nevim je to stoceny je to odhadem) a chip na 108kW a pres zimu se mi zacina ozyvat dvouhmota... jak dloho myslite ze vydrzi? podle me je pred smrti.. a co vsechno se musi vymenit ve spojce?? nekde jsem slysel ze nemusi prenyst takovej vykon, ale neprokluzuje mi.. jenom kdyz stojim tak po nastartovani jdou takovy divny zvuky od motoru, takovy bouchani trochu a kdyz slapnu na spojku tak to prestane... a je pravda ze kdyz jsem to zkousel hnat a vypnul jsem ASR tak se mi 2x stalo ze jsem nemohl zaradit a spojka asi zustala v zaberu, ale kdyz mam zaply ASR tak se mi to nestalo...
Napsal: 22 led 2011, 22:57
od Eddy91
vokys píše:Cau resim tet to sami, mam 85Kw PD, najeto treba 300 000km (nevim je to stoceny je to odhadem) a chip na 108kW a pres zimu se mi zacina ozyvat dvouhmota... jak dloho myslite ze vydrzi? podle me je pred smrti.. a co vsechno se musi vymenit ve spojce?? nekde jsem slysel ze nemusi prenyst takovej vykon, ale neprokluzuje mi.. jenom kdyz stojim tak po nastartovani jdou takovy divny zvuky od motoru, takovy bouchani trochu a kdyz slapnu na spojku tak to prestane... a je pravda ze kdyz jsem to zkousel hnat a vypnul jsem ASR tak se mi 2x stalo ze jsem nemohl zaradit a spojka asi zustala v zaberu, ale kdyz mam zaply ASR tak se mi to nestalo...
no to mas pravdu ze je pred smrtí,dej tam jednohmotu z ATD a lamelu nech preoblozit organikou od renovaku,,,pritlacak tusim ze z VR 6 by mel pasovat,mozna to tady tak nekdo má
Napsal: 22 led 2011, 23:02
od vokys
a je pravda ze s jednohmotou to auto daleko vic vibruje?? a myslis ze kdybych tam dal tu stejnou spojku co mam, ale "novou" ze by se hned oddelala? znamena to ze neprenese ten vykon? :?
Napsal: 23 led 2011, 01:58
od honza.biker
vokys píše:a je pravda ze s jednohmotou to auto daleko vic vibruje?? a myslis ze kdybych tam dal tu stejnou spojku co mam, ale "novou" ze by se hned oddelala? znamena to ze neprenese ten vykon? :?
Nevymýšlej a dej jednohmotu s přeobloženou lamelou ;). Je to odskoušené a proti té vychozené dvouhmotě co tam máš teď, to nebude vibrovat vůbec.
Napsal: 23 led 2011, 11:41
od vokys
ok, :) tet mi ale rekni na kolik me vyjde jednohmota? ;)
Napsal: 23 led 2011, 12:42
od jurino
vokys píše:ok, :) tet mi ale rekni na kolik me vyjde jednohmota? ;)
kontaktuj LADASA.cca 3500-4500Kč,záleží či chceš nové,jazdenku.Ja mám funglovku Sachs preobloženú organikou,nový pritlačak + ložisko za 200€
Napsal: 23 led 2011, 12:45
od vokys
Ladasovi jsem psal a rekl ze by pro me mel tu co potrebuju, jetou, ale plne funkcni za 6 ;) ale tet uz jsem se neptal co to je jestli jednohmot, nebo dvojhm....
Napsal: 23 led 2011, 12:47
od Thopr
vokys píše:Ladasovi jsem psal a rekl ze by pro me mel tu co potrebuju, jetou, ale plne funkcni za 6 ;) ale tet uz jsem se neptal co to je jestli jednohmot, nebo dvojhm....
Ty nemáš 6 ganga? Pokud máš, tak na jednohmotu zapoměň nebo si připrav 30 táců... (noteeth)
Napsal: 23 led 2011, 12:56
od jurino
pochybujem aby predaval dvojhmotu.za 6000 so zorvačnikom je myslím v pohode cena.Ved som ti písal ja som dal 200€ bez zotrvaku
