Alfa 156 sportwagon 129kw
Zdravim v Novém Roce.Mám prosbu potřeboval bych dílenský manuál jak se montojue dvouhmota s lamelou a přítlačákem včetně utahovacích momentů.Namontoval jsem to před cca4měsíci a setrvačník odešel znovu .Ve fiatu se se mnou nechtěj bavit dokud nedoložim postup opravy.Neřekl bych že se na té montáži da něco pokazit ale chtějí to. :?Děkuji.
Je to jednoduche, stiahni si Alfa Romeo 156 eLearn, tam by to malo byt, prípade iny manual. Vo fiate by to mali vediet vymenit, síce na niektoré typy treba speciany prípravok.
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
Nechapu co se stalo. Popis to podrobne! ty sis koupil origo setrvak a menil si sam? To by byla neskutecna blbost. Kdzy si to clivek meni sam,tak si to dokaze take sehnat 2x levneji. Ale k veci byla 100% jistota,ze to je spravny setrvacnik? ono to totiz neni prdel neni to jen o cislech a ze zmeris prumer stycne plochy. Ja mel setrvak na mareu 105 a ta mela stejne rozmery jako setrvak na alfu 85 kw coz podstatny rozdil v kroutaku. Uvnitr ten setrvak musi byt jiny mit silnejsi pruziny atd. Jinak jak ses k setrvaku choval?
On se da znicit behem jednoho dne
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
No stredove puzro sa poskodilo pri montázi prevodovky, zavada sa neprejaví hned. Asi ste pustili vahu prevodovky na lemelu.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
No vsak ja zadny repliky ani neobjednavam beru vzdy spojky a setrvacniky origo VALEO.Aj by ses divil jaky v tom maji bordel i kdyz jim das VIN a origo cislo dilu,ale ve fiatu vetsinou nemaji vic jak 2 moznostidgic píše:Mám servis.je to zákazníka na 129kw se to v replice nedělá.odešlo tam středový pouzdro tlumící pružiny jsou ok.ve Fiatu mi to objednávali podle vinka tak bys to mělo být správně.
Naposledy upravil(a) sikin1987 dne 05 led 2011, 09:24, celkem upraveno 1 x.
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
To už je jedno jde jen o ten postup.sikin1987 píše:No vsak ja zadny replkiky ani neobjednavam beru vzdy spojky a setrvacniky origo VALEO.Aj by ses divil jaky v tom maji bordel i dkyz jim das VIN a origo cislo dilu,ale ve fiatu vetsinou nemaji vic jak 2 moznostidgic píše:Mám servis.je to zákazníka na 129kw se to v replice nedělá.odešlo tam středový pouzdro tlumící pružiny jsou ok.ve Fiatu mi to objednávali podle vinka tak bys to mělo být správně.
