Vyhřívané sedačky oI
TomasAGR
Příspěvek od TomasAGR »
Čau chalani, mám takový dotaz nedavno jsem si dodělával vyhřev sedačky řidičové a relatko cvaká ale sedačka nevyhřívá. když zapnu na přepinači výhřev tak relé cvakne, ale po chvili cvakne znova a nevyhřívá ně sicna... čím to může být??? muže to byt ten snimač teploty sedadla?
Díky za rady
Octavia I 1.9Tdi, 66kw,AGR, chip by MoraviaTuning max spokojenost, jednohmota 1Z, konečně s764, TT puky, Rs podvozek, véfuck Traktor zetor 7411 = Trocha kouře ještě nikoho nezabila =)
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
muze to byt jak rele tak decka odoje je origo????
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
TomasAGR
Ano oboje je originál... ten co to měl předemnou řikal že vyhřev sedačky funguje... tak nwm jak se to da zjistit.?
Dozbec
zkusit rozpojit konektor pod sedckou zapnout vyhrev vzit voltmetr a zkusit zmerit jestli tam je napětí ?? a jestě merit to relatko jestli spina a pojistky mas jak reseny??
TomasAGR
Tak konektor jsem zkoušel rozpojit a zkoušel jsem to žárovkovou zkoušečkou a vitilo to. jinak pojistku jsem zavedl do pojistkovky a zapojit vše jak má být... relé jsem zkusil dát druhí ale furt to blbne... tak nwm... někdo říkal cosi o tam snimači teploty sedadla??? to to být nemůže?
Dozbec
to nevim ale muze byt i decka znicena kolik jsi tam nameril?? pokud 12V cca zkus to napojit z baterky na přímo
TomasAGR
Dozbec čučni do SZ.
flubber
Příspěvek od flubber »
Pokud je KO čidlo v dečce, tak relátko ani necvakne. Na jednom sedadle jsem měl propálenou izolaci silových kabelů a ty zkratovaly (pojistky to přežily :o , relátko cvakalo), na druhém sedadle bylo KO čidlo a relátko necvakalo. Jinak bacha na to, levé relátko je pro spolujezdce, pravé pro řidiče (noteeth)
TomasAGR
já mám napojeno jen sedalo řidiče.když zapnu ten spinač tak slyším jak relí cvakne ale cca po 5s zase cvakne a sedačka se nezahřeje. jinak vše mám zaizolovaný. a když to následně zapnu tak relé cvakne až mám na přepínači třeba 3 stupen vyhřevu potom to zase udělá a pak už necvakne vůbec, až po nějaké době to zase cvakne a zase se vypne.... tak nwm co stem...
nogis
Příspěvek od nogis »
Tak změř odpor tý dečky. Ať víš jestli je ok.
TomasAGR
a kolik má být? pokud teda nebude nekonečnej odpor to by byla jasná ta dečka.
flubber
A víš jistě, že nehřeje? Rukou to nepoznáš. Moje polovička nepozná, že dečka topí i když je na max a já mám skoro spálený zadek. Jinak to relé se chová správně. Porovnává odpor potenciometru s odporem z čidla. Pokud je teplota nižší, než nastavená, tak hřeje. Jakmile jí dosáhne tak hřát přestane a tak furt dokola. Při zapnutém motoru to není slyšet. To je to, co popisuješ - poprvé cvakne okamžitě, podruhé na vyšší stupeň - protože už je trochu zahřátá. Ale může to být načaté čidlo - termistor mění odpor podle teploty jinak než by měl, nebo tam máš někde u čidla studeňák. Dá se to opatrně rozebrat a zkontrolovat.
TomasAGR
Aha tak to je teda zajimavé... poznám jestli hřeje jezdil jsem dříve ve fabii která měla výhřev sedaček a když jsem to zapnul na 5 tak mě to palilo do prdele. ale ja to mám na 5 a necítím nic právě tak nwm... co mám teda zkusit. su bezradnej.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
druhu sedačku?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
flubber
Odpor dečky (tlusté dráty) řádově v ohmech, odpor čidla (tenké dráty) řádově v kiloohmech - může se dost lišit podle teploty. Tuším, že při 20°C by mělo být okolo 10kOhm a s rostoucí teplotou odpor klesá. Tu hodnotu ale nevím jistě.
