[4nerds] ;) - HW/SW diagnostika pro WinCE
VW/Audi/Škoda/Seat
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Zdravim,
už delší dobu si pohrávám s myšlenkou mít diagnostiku v navigaci (stačí KKL), ovladače FTDI pro CE jsou i pro různý CPU architektury, "opačná" redukce pro mini USB by asi problém nebyl, otázka spíš je:
- jestli je to HW možný - nároky na napájení(/)interface,...
- je nějakej použitelnej soft? (minimálně nějaký starší/DOSovský programy typu VDS by se pro to daly určitě použít, možná s nutností je trochu upravit, event. s použitím nějakejch těch "CEčkovejch" mortscriptů, ap., ale co si budem povídat, obdoba př. 304ky by byla uživatelsky přívětivější a určitě nejsem první koho to napadlo, tak jestli o tom někdo máte šajnu a uměli byste mě trochu nasměrovat, bylo by to super)
Co vy na to? Nezkusíme to dát nějak do kupy? ;) (noteeth)
Neřikam, že mam v plánu to používat místo ntb, ale když s sebou člověk na cestách má zrovna jen navi, tak to může bejt užitečný ...
milanvv
Příspěvek od milanvv »
no ja vim akorat o diagnostice pro vm tedy pocket je to jen obyč skener s elm na jdes to na netu
FandaTDI
elm jsem si chtěl taky na zkoušku pořídit, ale žádnou chválu jsem na to nečetl, takže bych raději zkusil osvědčený kkl ...
milanvv
no s elm udelas akorat motory na fiatech se dostanes i na abs a airbeg ale nevis nic nastavovat je to jen scanner no mnozi to skouseli pred lety ale vývoj jde dal a to i v softu je jasne ze do profi diagnostiky to ma daleko ono je to hlavne i cteni a hledani kodu chyb tedy v nastaveni pokud se v programu necha generic a nede se vw kdyz delas skodu muze to zavest nekam jinam
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
mino182
Příspěvek od mino182 »
na to asi bude treba špecifický HW. Napríklad aj Delphi takto funguje na WM cez BT a netreba ani kábel na prepojenie s diagnostickým HW.
Fiat Stilo 1,9 JTD 85 kW
FandaTDI
fabiator: díky za odkaz, nevypadá to špatně, navíc je to i s CANem (i když ten využiju max. jednou za uherák), dokonce to je přes BT, což řeší i to napájení a u navi ho mam taky, stejně tak jsem koukal, že je řešenej i VAG: http://obd.ec.cz/VAG-mobile/ , tak na to mrknu, ale že by se mi kvůli tomu chtělo kupovat další kábl/BT rozhraní, to se mi zrovna moc nechce :-? ... spíš bych něco typu "diy" ... no ještě pobrouzdam a uvidim co se s tim dá dělat ;)
jinak k tomu VAGChecku se to BT interface dá pořídit za cca 5 litrů, což sice neni extra pálka, ale levný to zrovna taky neni ... - třeba tady - odkaz je odtud ;)
a sice se to netýká přímo jen PPC, ale našel jsem taky docela zajímavý stránky FREEDIAG s některejma užitečnejma informacema, kdyby měl někdo zájem ;)
fabiátor
Moderátor
mino182 píše:... na to asi bude treba špecifický HW ...
nerekl bych, viz:
http://www.e4t.eu/Vyrobky/Cenik.aspx
co je HP iPAQ114 najdes treba tady:
http://www.youtube.com/watch?v=ZX6LZ4oP4DM
ten druhej na videu je mimochodem Fujitsu-Siemens Pocket Loox N560.
jinak receno pobezi to podle me na jakymkoliv PDA, MDA ci mobilnim telefonu s Windows Mobile :-)
fabiátor
Moderátor
FandaTDI píše:fabiator: díky za odkaz ...
Neni zac. Me se na tom libi doplnek(sw addin modul) se kterym lze flashovat obsah ECU. Ostatne firma e4t je hlavne o vyvoji pro Boleslav.
mino182
fabiátor píše:
nerekl bych, viz:
myslel som to tak, že ten program potrebuje špecifický HW (interface medzi PDA/PNA a autom), samozrejme som nemyslel typ PDA... FandaTDI totiž v prvom príspevku uvažoval nad KKL s miniUSB, ovládače na to sú, len diagnostický program nie...
FandaTDI
fabiátor: hmm ... to je šikovný a celkově to vypadá docela vymakaně, ale fakt spíš do dílny než na doma a ty dražší varianty (hlavně C, příp. s doplňkama) maj podle toho jejich popisu (a ceny ;) ) smysl tak pro nový auta a/nebo velký servisy...
edit: když tak koukam na popis:
"Obsah základní dodávky
diagnostický adaptér
OBD kabel..."
...tak mě napadá - to CANový rozhraní bude spíš v tom BT adaptéru než v tom OBD kabelu za osm stovek, co? Co je to vlastně za kabel - to budou možná jenom dráty, ne :? Nebo se pletu? :P
mino182: tjn. to vyžaduje specif.hw a ten VAG Check na tom je nejspíš podobně, dá se koupit jen ten BT interface(se sw), ale jestli to chodí jen s KKL, tak to cenově vychází možná i hůř ...
vypadá to, že ten BT interface taky emuluje COM, tak jestli to dělá podobnym způsobem jako ovladače FTDI, tak by to čistě teoreticky mohlo fungovat i po kabelu, záleží asi i na typu PPCčka ... chystam se zjistit, co všechno můžu čekat s CPU ATLASIII (a 64MB RAMkou) ...
FandaTDI
no sice jsem čekal, že to bude o něco jednodušší, ale asi největší vrásky mi dělá způsob uložení (obrazu) widlíCE v ROMce ... to ještě budu muset nějak dořešit, ale možná až po úspěšným vyzkoušení - zatim jsem si namapoval ty FTDI ovladače (PID, VID ... a po vyp./zap. znova, protože windir se asi taky loaduje z toho hůř dostupnýho oddílu ROMky (noteeth) ), nainstaloval jsem na zkoušku ten VAGcheck (ten taky po restartu zmizí ze startu i z Program Files, ALE ne z registrů, či jak to maj CEčka řešený, protože při přeinstalaci mi to řiká, že už je nainstalovanej... :? ) a tam by bylo potřeba ještě dořešit GUI (možná spíš "jen" zobrazení pro 480*272 - dialogy mi ukazuje tak z půlky a nezbavim se jich ani "rozšířenou" sw klávesnicí - ta pův. WinCE má míň kláves)
... jako další se teda poohlížim po nějakym tom kablíku USBmini A/USB B a zatim teda ne zrovna úspěšně ... no přinejhoršim ho zkusim zbastlit, ale kupovanej by teoreticky mohl vyjít i levněji - nepotkali jste ho někdo někde?
Nějaký další poznatky/zkušenosti? ;)
fabiátor
Moderátor
jestli potrebujes redukci z mini nebo mikroUSB na USB, tak se da sehnat treba v Alzasoftu
FandaTDI
porad ne :( ... ani v jinejch e-shopech jsem zatim nepotkal "prodluzku" z miniUSB("samec") na USB ("samici") ... az bude cas a nalada, tak to budu resit dal ;)
fabiátor
Moderátor
A co si pomoct USB hubem a klasickym kablikem samec-samec, ten v Alzaci maji 100%, kupoval jsem ho cca pred mesicem.
