padající nafta tdi AHF 81 kw
001marcus
Příspěvek od 001marcus »
Je možné,. že mi padá nafta,..ovšem v průhledné hadičce neni ani bublinka?
Start po delší době(cca 10 h) stání vypadá uplně stejně jak u kolegovo octy
http://www.youtube.com/watch?v=TnAfPXuYTDY
a když to po sekundě zhasnu a znova startuju,..chytne hned
Re: padající nafta tdi AHF 81 kw
001marcus píše:Je možné,. že mi padá nafta,..ovšem v průhledné hadičce neni ani bublinka?
to uvidíš v té hadičce jestli ti padá nafta, múže ti ji i něco tahat donádrže podtlak, ucpaný koš i filtr, to chce jistit miloš
nebo se dej pumpovací balonek a napumpuj ráno, ale vypadá to že ta startovací dávke není hned jak má být miloš
001marcus
koš ok, nafta v průhledné hadičce nemá žádné bubliny, až vyměním filtr ,..uvidím,jestli se to změní,..ale fakt mi připadá,..jako kdyby při prvnim startu nebyl dostatek paliva
milda.svo
Příspěvek od milda.svo »
Dej zpetny ventil pred filtr a na vracecku do na drze taky nafta ti nemuze spadnout a mas to.
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/prisluse ... til-2.html
Octavia combi 1,9 TDI 66kw motor ALH
001marcus
milda.svo píše:Dej zpetny ventil pred filtr a na vracecku do na drze taky nafta ti nemuze spadnout a mas to.
o tom uvažuju,..o zpětných,..ale dal bych ho mezi čerpadlo a filtr
ale eště se zeptám
Když nasaju naftu z kanistru, nechám to přez noc(kanistr bude nad čerpadlem,...vyhodím tím možnost,že nafta padá,..žejo?
milda.svo
Kdyz to udelas takhle tak ti nespadne nafta od privodu zkus to. Ae jeste ti muze padat nafta tou vraceckou.Zpetny ventily se davaj pred filtr a za filtr proto aby kdyz ti to pada nevysavalo naftu z filtru a cerpadla je to pekné uzavreny a nema to kam spadnout.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
nemyslím si, že tohle je padání nafty, jestli ti to dělá to co na tom videu...
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
misa.89 píše:nemyslím si, že tohle je padání nafty, jestli ti to dělá to co na tom videu...
souhlasil bych stebou
001marcus
milda.svo píše:Kdyz to udelas takhle tak ti nespadne nafta od privodu zkus to. Ae jeste ti muze padat nafta tou vraceckou.Zpetny ventily se davaj pred filtr a za filtr proto aby kdyz ti to pada nevysavalo naftu z filtru a cerpadla je to pekné uzavreny a nema to kam spadnout.
takže ve filtru to nesmí v žádnym případě "šplouchat"?
mir77
Příspěvek od mir77 »
No vida, další s podobným problémem. Já jsem od mýho posledního postu vůbec nepohnul. Snad se něco bude dít o vejkendu.
Když jsme u toho padání nafty. Proč to padá? Nechci slyšet "podtlak v nádrži", ale proč je tam ten podtlak :) Taky mě zajímaj ty zpětný ventily. Nejsou s nima problémy? Jakýkoliv? Představuju si to jako nějakou membránu, která propuští pouze jedním směrem. Nemůže se to zacpat nebo tak ěnco?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Manhaus
Příspěvek od Manhaus »
Tento problém jsem zaznamenal po výměně trysek také, dříve to bylo sem tam, ale teďka dvakrát po sobě... projevy skoro stejné jako na videu... na sací koš se ještě podívám, ale filtry všechny nové, v hadičkách není ani bublinka... Nemůže to být žhavením? Cca před týdnem jsem auto nechal venku na mrazu a to startování mi taky trvalo tak dlouho, když jsem další den 2x zažhavil tak to chytlo na brnk...
001marcus
tak po testu žhaviček( drátem od + baterky na žhavička) mi jen dvě jiskřily,..tím pádem dvě nefungujou,..tak snad to bude tím,...vyměním je a uvidím
cedan
Příspěvek od cedan »
Kámoš má oktu a dělá mu to samé co na tom videu.Nemyslím si že by to bylo padáním nafty když to startuje jak traktor.Nevíte kam se zaměřit a nebo je to přeci jen tím padáním nafty.Žhavky OK rozvody Nové,dělalo to před výměnou i po výměně,jen se ho musím ještě zeptat jestli měnil filtry a koš??
1.9tdi 81kW r.v.02 asi AFN
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Jak už psal miša tak pokud to dělá co na tom videu, tak v palivový soustavě chyba neni. Baterka, startér, vedení baterka-startér, vedení baterka-kára, vedení kára-motor.
Větší vědu v tom nehledejte.
776 829390
