Zkoušel jste někdo zaměnit v Astře motor 1,7 za 1,6 z Kadetta? Nedělejte na mě , že jsem vymyslel kravinu, mám 2 bezvadné motory s příslušenstvím z Kadoura a pěknou kastli z AstryF rv95. Převodovky by dle tabulky http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html měly být stejné, rozdíl v poměru u kvaltů zanedbávám. Na první pohled se zdá, že by uchycení motoru do rámu Astra mělo jít nabastlit. Vanu atd. na Astru, taky mám z padlého X17DTL. Svařování a ohýbání plechů ani přepojování elektriky se nebojím. ŘJ se pokusím nějak ojebat. Tak máte s tím někdo zkušenost?
Díky za rady.
DmX
Díky za info. Tak to mi spadl šutr z herz, alespoň bude motor z kadoura jezdit po silnici a ne v trakturku. to origoš, soudruzi na STK ať si skočí do své rudé zdi, nechám udělat výmaz motoru a i kdyby, tak na výkonově slabší motor nepotřebuju schválení (nebo max dekru a to je sranda) to henk, zkus si prosím vzpomenout jak jsi řešil upevnění motoru do rámu místo držáku mezi kolama rozvoďáku. Mám pocit, že tam budu muset řezat závity do nálitků (na čerpadlo serva). Nemám ten motor u sebe, možná je to kravina.
Díky
DMX
jinak IMHO instalace turba na X17DTL je mimořádně nepovedená, nezkoušel jste to někdo nějak vylepšit, třeba zaizolovat trubku, která vede do mezichladiče nad dudy od výfuku a zbytečně se v ní ohřívá vzduch (asi aby se mezichladič neflákal)
Ještě jsem na to nesahl, čekám na trochu lepší počasí, nechci zešílet zimou. Zatím sbírám informace a čistím kadeťáka od rezu. Škoda že mi henk neodpověděl.
DMX
