jaký chip pro passat TDi 66kW pro snížení spotřeby
- Nováček
lze nějak viditelně snížit spotřebu pomocí úpravy řídící jednotky? Nejde mi ani tak o nějaký extra výkon, ale o spotřebu. Díky
Passat 66kw
Re: jaký chip pro passat TDi 66kW pro snížení spotřeby
jj, jakakoliv uprava ECU a pak chodit peskyMarek Otevřel píše:lze nějak viditelně snížit spotřebu pomocí úpravy řídící jednotky? Nejde mi ani tak o nějaký extra výkon, ale o spotřebu. Díky
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
poopravim, kvalitne udelana uprava, uz jsem videl upravy kde to bylo i naopakjaykay píše:jj, jakakoliv uprava ECU a pak chodit peskyMarek Otevřel píše:lze nějak viditelně snížit spotřebu pomocí úpravy řídící jednotky? Nejde mi ani tak o nějaký extra výkon, ale o spotřebu. Díky
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Jakou máš představu o spotřebě a výkonu, kolik ti to teď žere že to chceš změnit ?
- Nováček
nyní v zimě něco přes šest litrů. Představu konkrétní nemám, jenom jsemcse chtěl informovat, jestli chipem lze opravdu dosáhnout měřitelného poklesu spotřeby - dejme tomu v rozsahu 0,5 - 1 litrborelli píše:Jakou máš představu o spotřebě a výkonu, kolik ti to teď žere že to chceš změnit ?
Passat 66kw
- marena tdi
a to chces neco resit ?ted v zimne mit spotrebu 6 litru je super a jeste u passata.necekej ze budes jezdit za 5.taky zalkezi na sposte jinych veci.to jsis mel koupit feldu a jezdit na plyn.Marek Otevřel píše:nyní v zimě něco přes šest litrů. Představu konkrétní nemám, jenom jsemcse chtěl informovat, jestli chipem lze opravdu dosáhnout měřitelného poklesu spotřeby - dejme tomu v rozsahu 0,5 - 1 litrborelli píše:Jakou máš představu o spotřebě a výkonu, kolik ti to teď žere že to chceš změnit ?
Treba si uvedomit ze Passat AHU (pokial sa bavime o B5 ak predpokladam spravne) je podstatne vacsie a tazsie auto oproti napr. platforme GIV a naviac ma este pozdlzne ulozeny motor, al len na pravouhlom prevode mas stratu cca 10-15% takze 6L/100km by som u Passata AHU neriesil, naopak je to fajn. (Pokial sa bavime o B4 tak je to mierne zvysenena spotreba).
PS: Motor nici a aj spotrebu robi sofer, nie chip!!!
Řekněme, že za chip dáš 5000,-. Spotřeba klesne o 1l/100Km. Teoretická návratnost investované částky (nafta za 33,-) se ti může vrátit při cca 15 000… To je teoretická úspora paliva a k tomu si připočítej možné problémy… Toto se fakt nevyplatí...
ty vole... sorry ..ale co riesis ... vsak to je super ... to nie je male lupo ale velke auto. ked ja jazdim do 6 som vysmiaty ako leco. to uz aj tak je dost malo na tvoj korab... rozumnym navysenim vykonu mozes dosiahnut mozno totalny ulet a ist o deci dva dole, ale zalezi ako budes jazdit. lebo mozne je aj opacne. ale 5l od toho nemozes cakat . jedine tak EKO jazda na dlhe vzdialenosti. alebo potom aspon hybridaMarek Otevřel píše:nyní v zimě něco přes šest litrů. Představu konkrétní nemám, jenom jsemcse chtěl informovat, jestli chipem lze opravdu dosáhnout měřitelného poklesu spotřeby - dejme tomu v rozsahu 0,5 - 1 litrborelli píše:Jakou máš představu o spotřebě a výkonu, kolik ti to teď žere že to chceš změnit ?
GIV var asz 4mot upraveny
to hej ale b4 je mensia, ... naprava predna ako GIII ... a aj s B5 zajazdi tolko eko jazdov mimo mesta :O)viktorddd píše:známy na B4ke dal nachipovať svoju B4-ku z 66kW na 74kW a aj v jeho prípade hrala rolu spotreba, jazdí kľudne nie ako pretakár a priemerka čo mal cca. 5,5l sa mu znížila na 4,8-5litrov, sú to priemery z minimálne 5000km, ale väčšinou jazdí trasy mimo mesto 40-50km
a rozdiel je palubak a real ..po uprave sw dost klame
spíš bych koupil nějaký užší gumy s nízkým valivým odporem a foukal je na trochu větší tlak než je v manuále, to i tak těch 0,5litru na sto udělá. A ještě bych pořídil kryt pod motor, na spotřebu to ani moc vliv mít nebude, ale zlepší se proudění pod autem, ale hlavně ti nebude lítat bordel do motoráku a taky motor po chcípnutí bude líp držet teplo, to se hodí třeba po nakupování, že máš motor pořád ohřátej
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
