VW passat
Napsal: 18 led 2011, 14:47
od italia12
zdravim kdo me poradi s passatem B5 houpe me volnobeh ale jen kdyz pridam plyn tak dvakrat trikrat jak kdy se z houpne a pak jsou otacky v pohode mel jsem rozdelanou vahu vzduch a nic je to porad stejne a spotreba me strasne vzrostla je to 1.8 T 110 KW diky za radu
Napsal: 18 led 2011, 15:04
od Eddy91
jak houpe? jako kolisaj ti otacky nebo co?
Napsal: 18 led 2011, 15:16
od sabikeuk1
Vycisti skrtiacu klapku, ked nepomoze skontroluj podtlakove hadicky ci nieje niekde unik.
Napsal: 18 led 2011, 15:55
od italia12
Eddy91 píše:jak houpe? jako kolisaj ti otacky nebo co?
nevim jak bych to popsal pridam plyn motoru kolisnou otacky jako kdyby mel zhasnout ale pak se udrzi v otackach
Napsal: 18 led 2011, 16:01
od sabikeuk1
Tu mas postup na cistenie:
http://uk-mkivs.net/forums/t/127279.aspx
pouzij cistic karburatorov
Napsal: 18 led 2011, 16:39
od Eddy91
jo no,,,vyčistil bych tu škrtici klapku jak uz zde pise kolega a popripade bych vycistil cely sani,hadice,a ty hadicky co tam jsou vsude ty tenky
Napsal: 18 led 2011, 16:42
od sabikeuk1
Eddy91 píše:jo no,,,vyčistil bych tu škrtici klapku jak uz zde pise kolega a popripade bych vycistil cely sani,hadice,a ty hadicky co tam jsou vsude ty tenky
x2 - tie tenke podlakove hadicky mozu robit neplechu...ale zacal by som krtciacou klapkou
Napsal: 18 led 2011, 19:06
od italia12
sabikeuk1 píše:Eddy91 píše:jo no,,,vyčistil bych tu škrtici klapku jak uz zde pise kolega a popripade bych vycistil cely sani,hadice,a ty hadicky co tam jsou vsude ty tenky
moc dekuji.,zitra se do toho pustim a pak budu referovat jesate jednou vam dekuji
Napsal: 18 led 2011, 19:45
od Eddy91
vsechno to vycisti,,,ale zacni tou škrtici klapkou,treba to je tím,tak at zbytecne nerozdelavas pul motoru,,,zitra napis jak jsi pochodil
Napsal: 19 led 2011, 19:05
od italia12
Eddy91 píše:vsechno to vycisti,,,ale zacni tou škrtici klapkou,treba to je tím,tak at zbytecne nerozdelavas pul motoru,,,zitra napis jak jsi pochodil
zdravim tak jsem vsechno vycistil,pak jsem jeste vymenil jednu hadicku,ale problem jsem uplne nevyresil,je to o moc lepsi ale spotrebu mam porad vyssi
Napsal: 20 led 2011, 09:05
od sabikeuk1
italia12 píše:Eddy91 píše:vsechno to vycisti,,,ale zacni tou škrtici klapkou,treba to je tím,tak at zbytecne nerozdelavas pul motoru,,,zitra napis jak jsi pochodil
Takze otazky uz nekolisu?
Skontroluj ci citis benzin z vyfuku....
Napsal: 20 led 2011, 11:41
od Eddy91
tak to uz nevím cim by to mohlo byt,je mozny ze by svicky meli na spotrebu vliv,kdyby spatne pálili?
Napsal: 20 led 2011, 12:39
od sabikeuk1
Eddy91 píše:tak to uz nevím cim by to mohlo byt,je mozny ze by svicky meli na spotrebu vliv,kdyby spatne pálili?
Ako pisem vyssie skontroluj ci citis benzin z vyfuku.
Mozu to byt aj sviecky, moze to byt aj vaha vzduchu...mas diagnostiku?
Napsal: 20 led 2011, 13:36
od italia12
otacky se zlepsily ale spotreba je desna pocitac vyhodnotil spotrebu na 25.5litru a porad muzu jen tankovat diagostiku nemam, a benzin je trochu citit,jeste skusim svicky a pak uz nevim
Napsal: 20 led 2011, 13:48
od sabikeuk1
italia12 píše:otacky se zlepsily ale spotreba je desna pocitac vyhodnotil spotrebu na 25.5litru a porad muzu jen tankovat diagostiku nemam, a benzin je trochu citit,jeste skusim svicky a pak uz nevim
Auto ti ide dobre? Turbo tlaci ako ma?
Skus odpojit vahu vzduchu a prejdi sa a potom napis ci bola nejaka zmena alebo nie ...
(PS: moze ti ostat svietit kontrolka na budikoch, ale ta po par startoch zmizne)
