krátké tyčky stabilizatoru O1 ?
Napsal: 18 led 2011, 21:49
od duchxt
ví někdo o kolik by měli byt kratší tycky na okte 1 na snizenym podvozku -35/35 ? diky
Napsal: 18 led 2011, 21:57
od Olinek
Tohle jsem poresil novym stabilizatorem od HR ma vetsi vykrojeni a neskrta poloosa. Bohuzel cena je pres 6000, ale dostanes za to daleko stabilnejsi auto ktere se min naklani v zatackach. Jinak tu tycku uz mozna nekdo poresil na VW-CLUBU. Zkus to tam se podivat.
Napsal: 18 led 2011, 21:59
od chosepm
Nevim, ale stabilizátor ti bude fungovat s origo tyčkama uplně normálně.
Osobně bych to neřešil. Tužší stabilizátor, to by byla jiná...
Napsal: 18 led 2011, 22:06
od Ladas
chosepm píše:Nevim, ale stabilizátor ti bude fungovat s origo tyčkama uplně normálně.
když to složí hodně tak to drhne do poloosy
Napsal: 18 led 2011, 22:07
od duchxt
olinek- a jako docasny reseni kratsima tyckama bych mel dosahnout toho ze poloosa nebude drit tak casto je to tak nebo se pletu?
Napsal: 18 led 2011, 22:08
od chosepm
Aha, ale 35mm mi nepřijde moc, navíc by to mělo bejt tvrdší...
Napsal: 18 led 2011, 22:16
od duchxt
daval sem novy dorazy takze se mi to ted dlouho nestalo, a taky je zima
ale i tak bych to chtel nejak vyresit, dela to pri velkym propruzeni v zatacce, respektive delalo se spatnyma dorazam, a taky mi prijde ze ten stabik tim jak se jakoby lame nefunguje jak ma...
Napsal: 19 led 2011, 13:40
od martinsidlo
Máš-li origo dorazy,tak by se to nemělo dotýkat.
Napsal: 19 led 2011, 15:57
od pokornasek.pepan
s -35mm by to melo byt OK ,mel sem na okte i -50 a bylo to jen taktak
Re: .
Napsal: 19 led 2011, 19:08
od brankar30
duchxt píše:daval sem novy dorazy takze se mi to ted dlouho nestalo, a taky je zima
a skrta ti to?
Napsal: 19 led 2011, 22:02
od duchxt
skrta , dnes drbla pri velkym propruseni v zatacce
a dorazy mam taky origo novy, uz to neni takova klasicka rana ale i tak se to rochu dotklo
Napsal: 20 led 2011, 16:11
od Lu82
kde sehnat ty kratky tycky stabilizatoru na octu TDI, mam snizeno hodne a obcas skrtnu
Napsal: 20 led 2011, 23:42
od TDI tech
Mam -35/-31mm a nevsimol som si aby mi stabylizacna tyc drhla o polosi. Ved je tam taky obluk
A pokial by som uz mal riesit takyto problem, tak sa stym urcite srat nebudem a nahodim stabilizatro + kosti a tlmice z eReSy.
Napsal: 21 led 2011, 09:33
od brankar30
TDI tech píše:Mam -35/-31mm a nevsimol som si aby mi stabylizacna tyc drhla o polosi. Ved je tam taky obluk
som si myslel stale ze o 35mm dole to este nebude skrtat...
Napsal: 21 led 2011, 13:32
od martinsidlo
Když máš origo dorazy,nemůže škrtat.To by mě to na origo podvozku taky dřelo.
