vymena hlavy v cerpadle
superb10
Příspěvek od superb10 »
chcem sa opytat ci pri vymene hlavy cerpadla 11mm treba nieco nastavovat alebo sa to len presrobuje.....dik
Bugs.Bunny
Re: vymena hlavy v cerpadle
Příspěvek od Bugs.Bunny »
superb10 píše:chcem sa opytat ci pri vymene hlavy cerpadla 11mm treba nieco nastavovat alebo sa to len presrobuje.....dik
Po preskrůtkování treba nastavit množství vstřikovaného paliva a predvstrek. ;)
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
da se to udelat na aute?vymena je vpohode?
Bugs.Bunny
Na autě se to udělat dá. Mě to jde v pohodě (noteeth)
pokornasek.pepan
nevysype se na me nic?? :)
kave66
Příspěvek od kave66 »
pokornasek.pepan píše:da se to udelat na aute?vymena je vpohode?
na aute se to udelat da ale musi se trosku naklonit ...
Firad&HybridG4
Bugs.Bunny
Pokud nevíš jestli se na tebe něco nevysype kak bych doporučil raději to dát někomu kdo ví jak to poskládat když se to vysype. ;)
superb10
cerpadlo mam von cize hadam nic nevypadne (noteeth)
pokornasek.pepan
ja sem to delal jednou s cerpadlem na stole... a to bylo ok,mel sem ho na stojaka ve sveraku :)
netopier
Příspěvek od netopier »
nevyleti nic, len tie skrutky na hlave dotahu do kriza, aby sa ti nezlomil element, a ked to budes skladat tak si daj pozor aby si nepretocil vacku, to je ta okruhla kovova vlnita vec ktoru uvidis ked vsetko vyberies, musi byt nasmerovana vyrezom na vyzer do ktoreho ide kajlik na remenici
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Bunny.16
Příspěvek od Bunny.16 »
Cerpadlo jsem mel taky uz parkrat rozebrany, ale na aute bych si to urcite nelajznul, maximalne sundat viko. To ho radsi vindam a pak si nastavim rozvody. Je to pro me jistejsi ;) :)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Bunny.16 píše:Cerpadlo jsem mel taky uz parkrat rozebrany, ale na aute bych si to urcite nelajznul, maximalne sundat viko. To ho radsi vindam a pak si nastavim rozvody. Je to pro me jistejsi ;) :)
a to pokazde menis rozvodovy remen?
pokornasek.pepan
proc by mel menit remen?
marena tdi píše:
Proč?
marena tdi
tak ja nevim jak ostatni ale pokud ho ja jednou sundam tak tam dam novej.mozna moc prehanim ale jednou napnuty a jety remen bych znova nenapinal a nevracel ho na puvodni misto.nikdy nevis co ma za sebou jak to kdo menil jak to napnul atd. cena noveho remenu je 1000 kc. za pruser kdyby prasknul mi to nestoji.
zakaznici to normalne chapou.
kryju tim sebe i moji praci.v kazdem pripade kazdy dela jak umi a uzna za vhodne.
tak ze za mne.hlava na cerpadle jde vymenit na aute.
