PROBLÉMY S ŘÍZENÍM BORA
Napsal: 30 pro 2006, 18:28
od HONZA PD
ZDRAVÍM VŠECHNY.
MÁM BORA TDi 85KW,99".ZHRUBA TAK MĚSÍC NA AUTĚ POZORUJU TO,ŽE PŘI ZATÁČENÍ AŤ DOLEVA NEBO DOPRAVA SLYŠÍM HUČENÍ ZEPŘEDU A ZDÁ SE MI,ŽE JE TO SPÍŠ JAKO OD ŘÍZENÍ.STAČÍ TŘEBA KDYŽ SE NĚKDE OTÁČÍM NA PARKOVIŠTI A MÁM PLNEJ REJD.ŘEMEN JE V POŘÁDKU A NEPROKLUZUJE.OLEJE MÁM V NÁDRŽCE DOST.
NECHTĚLO BY TŘEBA TEN OLEJ TAKY VYMĚNIT?NEBO TO JE PROBLÉM V ČERPADLE NEBO ŘÍZENÍ?PORŘ.BY STAČILO JEN VYMĚNIT NĚJAKÝ DÍL?
DÍKY MOC ZA VAŠE ODPOVĚDI.
Re: PROBLÉMY S ŘÍZENÍM BORA
Napsal: 30 pro 2006, 18:34
od Tomm
HONZA PD píše:ZDRAVÍM VŠECHNY.
Pokud jen v plnym rejdu, je to ok. A bacha na tu kapalinu, musi se kontrolovat s kolama uplne rovne, protoze na jednu stranu ubyva, na jednu pribyva (v nadobce) a tak nesmi byt az povrch!
Napsal: 30 pro 2006, 19:16
od HONZA PD
spíš si myslím,že to dělá nejen v rejdu ale třeba i v polovině natočení kol,tedy ne uplně až nadoraz.
Napsal: 30 pro 2006, 22:49
od Jirka Kužel
dělá to jen na volnoběh?
Napsal: 30 pro 2006, 23:52
od HONZA PD
POPRAVDĚ,NA VOLNOBĚH JSEM TO JEŠTĚ NESKOUŠEL,ALE DĚLÁ TO NORMÁLNĚ ZA JÍZDY.SAMOZŘEJMĚ JE TO JEN DO ZATÁČEK,SLYŠÍM TO JEN KDYŽ JEDU POMALU A TŘEBA NAPŮL V REJDU.NEBO PLNEJ,TO JE JEDNO.
Napsal: 01 led 2007, 11:21
od nodisco
to me zase kdyz jsem v plnem rejdu neco jakoby boucha od leveho predniho kola je to takove klapani a je to slyset docela dost a dela vo vice na jednu stranu nez na druhou nevite nahodou co by to mohlo byt? Napadl me kloub poloosy je to mozne?
Napsal: 01 led 2007, 14:11
od Tomm
nodisco píše:to me zase kdyz jsem v plnem rejdu neco jakoby boucha od leveho predniho kola je to takove klapani a je to slyset docela dost a dela vo vice na jednu stranu nez na druhou nevite nahodou co by to mohlo byt? Napadl me kloub poloosy je to mozne?
Nejspis jo. Zastav, vytoc kola uplne na 1 stranu, rozjed se a jestli je slyset cvakani/klepani, melo by to byt ono. Pak zkus na 2.stranu to same.
