nove rozvody + cerpadlo = jede hůř
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
ted jsem prijel ze servisu s novejma rozvodama a prehazovalo se i repadlo a do nej 12mm hlava.
No a problem je v tom ze to divne(malo) jede od spoda, temer vubec to nekouri(pred tim to hulilo jak prase) a kdyz pridam ply a hned pustim tak si to jakoby treba 2x lehce cukne..
Jeste dodam ze s vrchni casti cerpadla bylo hejbano..vsimli jsme si toho a dali jsme zase na "čarku" (oznaceni) jak to bylo asi puvodne.
Motor ASV 81kW, 12mm hlava, race 520
Kde co jak mam doladit nebo na co mrknout? diky
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
Hodnotka Mg/R za tepla? Počátek vstřiku?
SLIVATOR
nemam vaga....ale myslim si ze to chce jeste hejbnout tou horni casti cerpadla....jak jsou tam 3 hvezdickovy a jeden sroub solo v "krouzku"...
Diagnostikou bych začal jestli máš někde možnost.
mirabarkas
Příspěvek od mirabarkas »
měl jsi přijet zpět, povol si to a trochu s tím hni, bylo jasné že se to bude muset doladit
Ren'as
Příspěvek od Ren'as »
Tomas.cz píše:Diagnostikou bych začal jestli máš někde možnost.
přesně tak ;) jinak stim mužeš hejbat jak chceš a dávku a ani předvstřik nebudeš vjědět
Audi A4 Tdi AFN 81kw r.98, S764,EGR off
SLIVATOR
to Mira: hejbnul jsem a start OK, jede uplne jinak. Zitra projedu vic dneska jsem jel jen kousek ale vypada ze by to mohlo bejt OK.
Kazdpodane jsem to delal asi na 3x...pokazdy to bylo moc a na volnobeh jsem mel 1100ot/min a celkove auto bublalo jak nejakej zavodak :)
