posouzeni LOGU AHU
posouzeni LOGU AHU
Zdravim chtel bych posoudit LOG motor AHU
Kopec od 1500 plnej az do 3500 pak prerazeni kanal 3,10,11 snad jsem to udelal dobre.
http://leteckaposta.cz/839809423
Pri kontrole predvstriku mi to pise mirne predcasny a strida se tam zadny je to nejaka zavada nebo je to OK jinak je tak 0,5cm nad tou modrou carou.
Auto jsem koupil tak jen pro kontrolu dekuji.
- uživatel
- uživatel
Tak tady je novy log po vycisteni vahy http://leteckaposta.cz/435664876 bohuzel kopec neni tak dlouhy do 4000 mi to nevyjde.
Jeste jsem se chtel zeptat da se poznat jak je na tom turbo a jeho regulace jestli je to OK. Jestli ten graf dobre chapu tak to turbo tlaci kolem 1820-1850.
Vaha tam je pierburg 074906461 nova se da sehnat kolem 2400, je to mozne.
A jeste jeden dotaz je tato hodnota na obrazku realna ve skupine 15 v tom 3 poli ty L/H
- uživatel
Skús toto možno ušetríš 2400,- http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ight=diodaMartineq píše:Dik moc vahu jsem nasel za tech 2400,- novou presne ta co tam je ted vzduchac je novej.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Tak jsem to zkusil a investoval 2,-
Muzu potvrdit VAG nehlasi zadnou chybu.
Tady je log http://leteckaposta.cz/890739932
Nemuze to mit vliv na spotrebu kdyz ta vaha ukazuje porad stejnou hodnotu i na volnobeh kdyz je pozadavek mensi.
