spojka 96 kw (chip 120 kw) -prokluzuje!!!
Novacek.marian
Příspěvek od Novacek.marian »
chci se zeptat mám octavku 1.9 tdi 96 kw dneska jsem to čipnul na 120 kw kroutak cca 400 auto má najeto 200 tisíc spojka je puvodní dneska jak jel mi občas na 5 nebo 6 proklouzla spojka chci se zeptat jestli když koupím novou originální jestli to bude stačit nebo nějakou jinou díky
koco
Příspěvek od koco »
Ak máš dobrý zotrvák tak daj preobložiť lamelu organikou a nový prítlačák Sachs.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
TAK JAK PISE KOCO .TO TI BUDE SLOUZIT BEZPECNE.JA BYCH ALE PRI TECH KILOMETRECH RADEJI TU DVOHMOTU VYMENIL.PRI TOM SOFTU TO DOSTAVA ZABRAT.ABY JSI TO ZA 5000 KM NEDELAL ZNOVA.
Novacek.marian
kde seženu to organickou lamelu ?
Novacek.marian
na kolik vyjde cela sada setrvák,přítlačák,lamela spojka ? díky
marena tdi
VEMES SVOJI POUZITOU NEBO SI KOUPIS NOVOU .ZALEZI DLE STAVU. A POSLES DO RENOVAKU .TAM TI JI PREOBLOZI MATERIALEM HDS A POSLOU TI JI ZPATKY.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Novacek.marian píše:na kolik vyjde cela sada setrvák,přítlačák,lamela spojka ? díky
kontaktuj Páju 19 má tento komplet na prodej okolo 10 tis kč novej , což je supr cena , případně zařídí hds obložení
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Vici
Příspěvek od Vici »
jak píšou kluci :-).
ale je divné že to klouže.. možná si to sedne
máš graf z brzdy???
nogis
Příspěvek od nogis »
Divný to není. Po 200tkm má nárok na to, že nikdo neví jak s tím kdo jezdil. Ale jak píšeš, může to být i nevhodným průběhem.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Seš první majitel? Jestli ne, tak bůhví kolik to má najeto a co s tim kdo dělal...
Oct asv 2000, DieselPower
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
taky mam chip na 404 NM a mam najeto 170tic nechal jsem preoblozit lamelu na HDS v www.renovak.cz a neni problem vse sem nechal puvodni a slape jak hodinky.staci jim rict ze to specha a do druheho dne to posilaji zpatky a stalo me to cca 700 i s postou.
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
nogis
to Novacek.marian: odkud jsi?
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Vici píše:jak píšou kluci :-).
máš graf z brzdy???
taky bych řekl , pustí chlup a bude ok.
možná .
Novacek.marian
Jsem od Vrbna pod. Pradědem dneska jsem volal do ustí nad orlicí do toho renovaku a dělaji to obložení HDS za 6 stovek coš je super jo ta spojka nebyla už předtím žádna slava už šlo citit že ložisko hrčí při vypnute spojce a co jsem se bavil s klukama v servisu říkali že životnost spojky je 120 až 200 záleži na stylu jízdy.... Dnesk jsem byl v polsku v jednom obchodu s ND a spojka LUK přítlačák,lamela vyjde Na 4300 kč což jelevnější O 2700 než v auto kelly chci se ještě zeptat myslíte že by bylo rozumné koupi lamelu třeba star line a nechat přeobložit HDS nebo koupit lamelu sach,luk a nechat přeobložit ?? dík za každou radu
Hegesak
nech si preoblozit tu co tam mas ne?oni ji udelaji komplet celou
VW PAssat B8- 110KW
