TOURAN,něco bouchne při rozjezdu
m.puli
Příspěvek od m.puli »
Dělaná nová spojka 1,9tdi a jenom když se rozjedu neco hodne bouchne /špíš neco hodně kopne/ v motoru muže to bejt urvanej silentbok /asi je v haji / a nebo je neco na tom jak vyměnily spojku.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
teoreticky asi nejdrive zkontrolovat jestli neco nekdo nenechal povoleny
Drag Power
kibi
Příspěvek od kibi »
mrkl bych se na vzpěru převodovky...jestli není ten silentblok roztrhlej, nebo jestli nejsou špatně dotažené šrouby
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
m.puli
Takze vyřešeno je to opravdu ten silentbok na převodovce takovej kulatej ze vzperou,namate nejakej typ jak se to vyndava dik.
m.puli
m.puli píše:Takze vyřešeno je to opravdu ten silentbok na převodovce takovej kulatej ze vzperou,namate nejakej typ jak se to vyndava dik.
martl
Příspěvek od martl »
Už jsem to párkrát dělal,jde to dost blbě,hlavně ten silentblok vypadá že ho tam nikdy nedostaneš,je o dost větší.Musíš mu udělat trochu větší náběh,než má z výroby (srazit hranu).Hlavně si je nepřehoď.Ten horní má závit a dolní ne.Já to dělal na lisu.
