Rzklepání auta při vyšší rychlosti
JannyGIV
Příspěvek od JannyGIV »
Ahoj cca půl roku pozoruji rozklepání auta cca od 150km/h někdy až od 170. Vyvýžením kol to není, ty jsou ok. Ted mi začalo hučet levý přední ložisko. Pravděpodobně to bude od toho klepání. Jenže byl jsem u více mechaniků a nikdo neví čím to může být. čepy, sylembloky, stabilizátor, vše ok. Mám podezření na homokyneťák. Myslíte že to bude tím? Jde to nějak vyskoušet? Nebo polosa? To klepání je fakt hnusný, upně to vibruje.
Díky moc za radu, rád bych to udělal najednou s tím ložiskem.
Janny
JannyGIV
Jo zapoměl jsem dodat že je to Golf variant 1,9 TDI PD 96kW ASZ 2003
Huml
Příspěvek od Huml »
prohlídni manžety, na 6q polosách bývaj dost často utržený na tom malým průměru, pak teče voda do vnějšího kloubu
JannyGIV
Díky za rychlou reakci, všechny manžety na poloosach a homokineťákách vypadají vpořádku. cca před 2 roky byla měněna manžeta na levym homokineťáku ta byla prasklá, ale v kloubu nijak nelupe tak nevím.
Nerad bych měnil zbytečně věci.
Novacek.marian
Příspěvek od Novacek.marian »
jo jo já na audině jsem měl v prdeli vnitřní kynetak a taky se to třepalo a pak vyměnil a dobré vyzkoušej vuli na tom
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
na 156 2.4jtd mi to robil vnutorny kln
JannyGIV
To jde vyměnit jednotlivě, já myslel že musí celá poloosa.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
dělá to v tahu nebo i když ubereš?
JannyGIV
Obojí, přidání plynu na to nemá vliv jen ta rychlost, možná se to jen nepatrně zmírní po ubrání, ale jen malinko. Spíš je n pocit. Koukám na kelly a jsou tam jen vnější klouby a nebo celá poloosa.
tech
Příspěvek od tech »
zkus zahybat poloosou (axialne) nesmi byt volna,mel jsem takovou zavadu na audine,polosa byla uvlnena na kloubu(vnitrni krouzek) a pri urcite rychlosti zacala jakoby litat od kola k prevodovce a opacne a to byly ty vibrace ,
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Přimaž všechny klouby poloos,jsou sušší,vysychají.Samozdřejmě,pokud tam nemáš na nich jiné vůle.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
JannyGIV
Az bude mít volnou zdviž tak na to mrknu. Ted jsem s tim jel cca 100km
a kus po pškný silnici a lehce se to klepe už od 60kmh. Ale nejde to od volantu, třese se celý auto.
Když jsou ty vnitřní klouby suché,/nechtějí se vyklánět a vlastně točit/ jde to od volantu....Když to dělá s celým autem, je to spíš převodovka, nebo dvouhmota...Ale je lepší déle diagnostikovat, než rychle měnit.. :)
JannyGIV
nevím, chvěje se to i na neutrál za jízdy.
Ono je kolikrát dobré, vyjet nad serpentiny, otočit se, rozjet se, vypnout motor a zatnout svaly a připravit nohu na tvrdé brzdění a jet jen setrvačností/bez rádia/..Kolikrát člověka překvapí, jak protestují zkurvené gumy...a vyloučí se vliv motoru..
