Ulozenie tlmicov cordoba
Napsal: 03 led 2007, 16:47
od netopier
Nazdar. v autotechne mi ponukaju 2 druhy ulozenia prednych tlmicov na cordobu 98 TDi GT AFN 81 KW:
1.samostatne ulozenie a samostatne lozisko
2.lozisko aj ulozenie v jednom puzdre
technik mi sam povedal ze su pisane oba typy pre ten rok vyroby auta.
tak neviem.. ma s tym niekto skusenosti?
Diky...
Napsal: 04 led 2007, 16:26
od netopier
naozaj nikto? :(
Napsal: 04 led 2007, 22:09
od bubocbr
Podla mna su to 2 rozdielne typy ulozenia stary a novy typ musis to rozobrat a podla toho objednat
Napsal: 04 led 2007, 23:19
od zdenace
Podle mě jde stejné díly, jenom u 1) to kopíš samostatně.
Napsal: 04 led 2007, 23:56
od bubocbr
Nie som si celkom isty ale ulozenie s loziskom je vecsie -priemer a ulozenie guma a lozisko extra ma mensi priemer .Aspon u VW je to tak
Napsal: 05 led 2007, 10:57
od netopier
bubocbr píše:Nie som si celkom isty ale ulozenie s loziskom je vecsie -priemer a ulozenie guma a lozisko extra ma mensi priemer .Aspon u VW je to tak
no cordoba je Polo takze by to tak mohlo byt... ach to su ale problemy ...
Napsal: 07 led 2007, 13:21
od ventil
tak ktore si nakoniec kupil???? caka ma tiez vymena, tak som zvedavy aky je medzi tym ulozenim rozdiel.
Napsal: 07 led 2007, 15:54
od DavidVoda
ja sem mel tlumice vyndany a mel sem tam myslim oddelene lozisko ale podle me je to uplne jedno protoze v karoserii je dost místa i pro větší průměr toho uložení dá se stím hejbat o cca 4mm teda aspon u pola
Napsal: 07 led 2007, 18:15
od netopier
ventil píše:tak ktore si nakoniec kupil???? caka ma tiez vymena, tak som zvedavy aky je medzi tym ulozenim rozdiel.
kupil som zapuzdrene, ale su sirsie ako maju byt takze idem kupit samostatne...a vraj k tomu treba vsetko..manzetu, doraz, hornu tu vec..myslim ze zarazka sa to vola...
a pre info... tie ulozenia stoja v seate 2400 cca, co som kukal u nich v etke, a kupil som to v autotechne za 700 SK obidve :)
Napsal: 11 led 2007, 21:32
od netopier
takze nakoniec som kupil v autotechne ulozenia podla cisla z ETKY samostatne - tie uzsie a k nim samostatne loziska. dorazy som kupil normalne - nie pre GT, aj ked v etke boli pisane ine ale bol tam rozdiel len v pismenku na konci napr XXX XXX 303 F a XXX XXX 303 ... uvidim ci su len tvrdsie alebo ci nebudu pasovat...kazdopadne sa tazko zhanaju a o original nemam zaujem..horne zarazky som nedostal, zhanaju sa tazko, tak som dal objednat original seat po 200 ,- sk kus
