Spínač zpátečky
Napsal: 06 úno 2011, 20:49
od Pavel Petr
Dobrý den, namontoval jsem na Octavia 1 LED denní svícení a chtěl bych ho připojit k čidlu zpátečky. Dostanu se k němu z motorového prostoru, nebo musím ze spoda sundat kryt motoru?? Popřípadě kde se přesně nachází. Všem děkuji za odpovědi.
Napsal: 06 úno 2011, 21:00
mě se to nechce hledat ani přemýšlet je to nahoře máš tm dva konektory jeden na rychlost a duhý na spátečku, pod baterkou a fultrem
Napsal: 06 úno 2011, 21:14
od Pavel Petr
Musí se baterka vyndat?? Nebo se tem dostanu i okolo??
Napsal: 07 úno 2011, 07:27
Pavel Petr píše:Musí se baterka vyndat?? Nebo se tem dostanu i okolo??
řekl bych že jo na rychlost stačí jen filtr
miloš
Napsal: 07 úno 2011, 10:58
od tomik1
musíš vyndat baterku a i ten plast na kterým ta baterka sedí,je asi na 4 šrouby
Napsal: 07 úno 2011, 11:19
od norok86
tomik1 píše:musíš vyndat baterku a i ten plast na kterým ta baterka sedí,je asi na 4 šrouby
A zlomit si na 3x ruku, zpatecky je zpredu na prevodovce, rychlosti je vzadu.
Napsal: 07 úno 2011, 11:33
od tomik1
chce připojit na octavia1 k čidlu zpátečky to se nachází pod baterkou když vyndá baterku a ten plast pod ní tak si nemusí žádnou ruku lámat je tam potom perfektní přístup
Napsal: 07 úno 2011, 12:49
od misa.89
nějak nechápu význam připojení denního svícení na čidlo zpátečky :-/
Napsal: 07 úno 2011, 12:51
od Janosik93
no taký, že tam má na ňom plus 12V
popritom má bližšie rovno bateriu
Napsal: 07 úno 2011, 13:02
od p.s.
nachází se tam plus 12V po klíčku které je potřebné k napájení deního svícení a jelikož maj ty diody malej odběr je to skoro idealní místo kam je připojit a nemuset tak tahat drát až do kabiny
Napsal: 07 úno 2011, 13:04
od martinsidlo
A za dvě zimy ten spoj bude pěkně zelenej a nefunkční.Šetření na nepravém místě.
Napsal: 07 úno 2011, 13:32
od tomik1
pravda že když to už budeš mít celý rozebraný tak můžeš ten kabílek prostrčit až dovnitř k pojistkám
Napsal: 07 úno 2011, 17:44
od misa.89
no, jak psal kolega, setření na správném místě...až ho potkám někde v plamenech nezastavuju
Napsal: 07 úno 2011, 18:17
od jurosdi
Umiestnenie spínača spiatočky závisí aj od prevodovky. Prevodovky 02K majú spínač zhora( 1.6 74kW,75kW resp.1.9 Sdi 50kW). Prevodovka 02J má spínač spredu ( 1.8 92kW , 1.9 Tdi atd...).
Napsal: 08 úno 2011, 11:21
od Pavel Petr
Všem děkuji za radu. Nevidím žádný důvod proč by se měl spoj stát nefunkční. Už kolikrát jsem takhle někam něco připojoval a stále vše funguje. Dráty vždy řádně proletuju a přes spoj natáhnu smršťovací bužírku.
