čerpadlo 1,9 td
inkomink1
čerpadlo 1,9 td
Příspěvek od inkomink1 »
Zdravím, měnil jsem vstřikovací čerpadlo ale nevím jak ho nastavit. Nenašel jsem nikde žádnou značku. Poradí někdo?
Benzín patří do zapalovače a do pincka. Golf lll kombajn 1.9 TD 1998
Ten kdo má stejné vozítko ať písne SZ podělím se o zážitky
Re: čerpadlo 1,9 td
inkomink1 píše:Zdravím, měnil jsem vstřikovací čerpadlo ale nevím jak ho nastavit. Nenašel jsem nikde žádnou značku. Poradí někdo?
to čerpadlo je součástí tvého těla, čerpá vodu v indii, nebo se nachází snad na nějakém autu nemohu na to přijít http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php ;) miloš
inkomink1
omlouvám se. Nachází se na mém voze.
Re: čerpadlo 1,9 td
inkomink1
Re: čerpadlo 1,9 td
slovacek.milos píše:
je to golf III 1.9 td 1998 motor AAZ Je to dostačující info?
PETRJELINEK
Příspěvek od PETRJELINEK »
Na čerpadle je klinek a na unašeči není to tě asi zmátlo nebo které nastavení myslíš pokud jsi nesundal unaseč tak je to na 6mm kolík
a jestly jsi sundal unašeč tak to doma asi bude problem nastavit z rozdělovací hlavy se vytočí to čidlo čerpadlo se natočí tak aby z A vytekala nafta a do té středové díry v hlavě natočíš hodinky ručičkový hloukoměr a nastavíš musím se podívat kolik ale myslím že 0.5mm a dotahneš unašeč na kolík
inkomink1
PETRJELINEK píše:Na čerpadle je klinek a na unašeči není to tě asi zmátlo nebo které nastavení myslíš pokud jsi nesundal unaseč tak je to na 6mm kolík
Díky už jsem na to přišel. Na řemenici je ta adetovací díra a na krycím plechu výřez, strčím kolík a je to.
