Nevím co s tím ???
mickeyn
Nevím co s tím ???
Příspěvek od mickeyn »
Máme ibu 2004 1,4tdi 55kw a sem tam se rozsvítí kontrolka na sevo.Kapalina tam je a na vagu to nic nehlásí.Ještě je divný že jakmile se člověk trošku dotkne volantu a pootočí tak pohasnou po dobu točení světla a je jedno jestli tlumená či dálková (wallbash)
Naftička je naftička
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
pohasnou???tzn ze prestanou svitit....vypnou se???
Dexter
Příspěvek od Dexter »
jestli se málinko stlumí, mohl by to být regulátor napětí alternátoru
mickeyn
JJ stlumí se nepatrně,ten regulátor napětí alternátoru se dá vyměnit?popř.jde to nějak zjistit jestli to dělá opravdu on??
Ladis001
Příspěvek od Ladis001 »
mickeyn píše:JJ stlumí se nepatrně,ten regulátor napětí alternátoru se dá vyměnit?popř.jde to nějak zjistit jestli to dělá opravdu on??
Zkontroluj kostřící body, konektor u serva a kontakty na baterce.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tohle dělaly běžně první Fabie. Může to být stabilizační člen regulátoru. Odběr servočerpadla je přes 50 Ampér a při volnoběhu je to pro altík rána jako palicí do palice.
Může to dělat i snímač otáčení volantové tyče.
mickeyn
Marek77 píše:Tohle dělaly běžně první Fabie. Může to být stabilizační člen regulátoru. Odběr servočerpadla je přes 50 Ampér a při volnoběhu je to pro altík rána jako palicí do palice.
Takže asi nějakýmu šikovnýmu autoelektrikáři jestli se nepletu?? Pochybuji že tyto věci odzkoužím sám nebo se pletu?
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
mickeyn píše:
Vubec nic stim neudělaš, je to normalní a udela ti to i fungl nový auto. Ma to velkej odběr, a altik to pocejti vždy, když je seriovej 70A, popravde, udela to i SDI kde je 120A. Nejde o žadnou zavadu, jen podle mě diky tem výkyvum klekaj rychlejc žarovky,ty H7
amigo
Re: Nevím co s tím ???
Příspěvek od amigo »
mickeyn píše:Máme ibu 2004 1,4tdi 55kw a sem tam se rozsvítí kontrolka na sevo.Kapalina tam je a na vagu to nic nehlásí.Ještě je divný že jakmile se člověk trošku dotkne volantu a pootočí tak pohasnou po dobu točení světla a je jedno jestli tlumená či dálková (wallbash)
Vadny snimac natocenia volantu. :) Aj pri malom natoceni volantu vysle signal o maximalnom natoceni a servo toci na maximum otačok a bere maximalny prud.Preto ztlmia aj svetla.Pozriet na diagnostike merane hodnoty natocenie a realne to vyskusat.Natocit jemne volantom a pozerat aku hodnotu natocenia ukazuje a aky prud berie cerpadlo.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Vici
Příspěvek od Vici »
taky bych tipl vadný snímač natočení volantu... u Fabie běžné
kibi
Příspěvek od kibi »
při "rejdování" volantem u Ibi nebo Fabky světla mírně pohasínají, ale opravdu jen málo...jestli ti hasnou dost a někdy posilovač blbne (mění se jeho síla), tak je to na 90% snímač natočení, jak píšou kluci....tuším že by jsi tam měl mít ještě KOYO - cena nového cca 1900,-Kč číslo dílu 6Q1423291E...
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
