OKTAVKA 1-jednorazovo nezabrzdila
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Nazdar.Chcem sa poradiť,čo by to mohol byť za problém.Išiel som do mesta a na križovatke zabrzdím a nič auto išlo ďalej.Rýchle som zatiahol ručnú a zastal som tesne za autom predomnou.Kontrolka nesvietí žiadna,potom už auto brzdilo normálne.Kvapaliny je dosť.Akurát pred pol rokom som mal preseknutý kábel k snímaču ABS.Zapajkoval som to a funguje to.Aj cestou domov som vyskúšal šľapnuť na brzdu a ABS fungovalo.Neviete čo to mohlo byť?
Ďakujem (wallbash)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
kapalinu si kedy menil?ci uz neni stara
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
šlápnul sis na spojáka néé (LOL)
jurki888
kolegovi toto robila zafira ale ked bol vonku minus po vimene vsetko v poho
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Mě se tohle jednou stalo na naší Arose, jel sem po dálnici kolem pražského letiště, najednou předemnou brzdí auto a snaží se naposlední chvíli odbočit na sjezd, tak to zašlápnu a on pdál až na podlahu a nic.... Tak sem tak tak sithnul uhnout do druhé pruhu... Pak sem brzdy našlapal a brzdily zase normálně a brzdí normálně dodnes- při kontorle se žádná závada nezjistila!!! Dodnes nevím, co se tehdy stalo, ale prdel sem měl stáhnutou fest...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
vilozx6
jurki888 píše:kapalinu si kedy menil?ci uz neni stara
no asi 3roky dozadu
vilozx6
pokornasek.pepan píše:šlápnul sis na spojáka néé (LOL)
néé - pridal som plyn,neviem čo je brzda-iba ty vieš,mám nabehano len cez 1mil.km (LOL)
yary1
Příspěvek od yary1 »
vilozx6 píše:
no asi 3roky dozadu
No to je na tu brzdovku aj dost.Vymena.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Boban
Příspěvek od Boban »
Toto se mi také stalo v zimě v loni u mojí Oct I jedu du si auto předemnou zastavilo a já šlapal na brzdu a nic. pak jsem šlpnul znovu a pak to začalo brzdit. Kapalinou to nemohlo být byla nová. Moje doměnka je, že se dostala voda ze sněhu na brzdiče a zamrzla.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jsem řešil taky.Zatuhlá ručka,kolo přehřáté,zevřela kapalina a jeden okruh se zavzdušnil.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
A jak se choval pedál, jako normálně, nebo ztvrdnul..?Když se přehřeje kapalina/je tam stará/ tak v brzdách vznikne polštář , pedál se propadne, ale po ochlazení zase brzda funguje...
jurino
Příspěvek od jurino »
yary1 píše:
vilozx6 píše:
no asi 3roky dozadu
no 3 roky,chce to výmenu.kámošovi sa to stalo na BOXERI,nechceli sme veriť,hovorili sme ,že priznaj sa zvonil ti mobil,alebo prišla sms,a nie nebrzdilo auto.On žiaľ rozbil Boxer a nadrbal do Oktavky. :?
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
vilozx6
jericho-3 píše:A jak se choval pedál, jako normálně, nebo ztvrdnul..?Když se přehřeje kapalina/je tam stará/ tak v brzdách vznikne polštář , pedál se propadne, ale po ochlazení zase brzda funguje...
pedál išiel dosť dole.prehriate to nemohlo byť.urobil som 1km a prvý krat som šľapol na pedál.Potom som šľapol znova a funguje.Skúšal som to asi 15 krát tak funguje.Každopádne skúsim vymeniť tu brzdovku.
vilozx6
Každopádne dík za názory a rady :)
Ale je to dost divné, v ůnoru, aby se přehřála kapalina. to spíš tak někde v Alpách...Tohle se může klidně stát, když se utrhne obložení na pakne a popojede...Ale třeba máš kotouče..
