OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
VW/Audi/Škoda/Seat
T
Příspěvek od T »
čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí. Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
John
Příspěvek od John »
projdi na Webastu přispůsobení, myslím , že se dí displej zaktivovat v některém kanálu uložením hodnoty 1
LC120 - to je správná kára :-)
T
Příspěvek od T »
zkoušel jsem kanál 32 a nic. Jinak by to měl být kanál 32.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tesne vedle.Je to 42 - 1 ulozit.Tim se to odemkne.
Pak smazat zavady a melo by byt OK
T
Příspěvek od T »
To je ale odblokování topného agregátu,bufík jako makal i maká,ale nezobrazuje se na štítu,tj. nejde nastavit jeho funkce přes maxidot. Jinak dík.
physiker
Příspěvek od physiker »
Zalezi, jestli mas OII predface nebo facelift. Pro predface bych zkusil kodovani 0010112. Jednotlive kodovani je nasledujici (zprava): bit 0 - vypnuti webasta pri nizkem napeti baterie (1 - rizeno BCM, 2 - rizeno Webastem); bit 1 - elektricke cerpadlo chladiciho okruhu topeni namontovano (0 - ne, 1 - ano); bit 2 - elektricky uzaviraci ventil namontovan (0- ne, 1- ano); bit 3 - dalkove ovladani topeni (Telestart) namontovano (1-ano, 0-ne); bit 4 - komunikacni protokol s panelem pristroju (2 - BAP (bily displej), 1 - DDP)
pepik
Re: OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
Příspěvek od pepik »
T píše:čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí. Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
jsou dva druhy bufiku jeden na maxidotu chodi a druhej nechodi
hod sem cislo bufiku co hlasi vag a podle toho ti reknu jestli pujde nebo nee
garaz82
Příspěvek od garaz82 »
Dořešil někdo přehrání SW ve webastu? Řeším stejný problém Jednotka 1K0 815 007 BH nepodporuje BAP, lze přeflešovat?
garaz82
Takže jsem si pomohl sám, tak jako vždy :D pro info ostatním. jednotka přeflešovat jde na SW který podporuje BAP i DDP. Kdyby někdo chtěl pomoc, můžu.
PeterBielko
Příspěvek od PeterBielko »
no ja by som tiez rad vedel, ako to nasoftit, aby to zobralo kodovanie s BAP.
Číslo dílu hardwaru :
Číslo dílu :
1K0815007BF
Číslo verze hardwaru :
021
Číslo verze softwaru :
3803
Číslo sestavy :
Kódování :
1112
Možnost flešování :
flešovatelná
Označení systému :
Standheizer 021
PeterBielko
Prosim vas, nemate niekto kontakt na garaz82? sem uz asi nechodi, PM som mu posielal no nie je precitana ani po mesiaci.
