Mercedes E 320CDi W210 - výměna oleje v automatu
Dělal někdo? Nějaké rady na postup atd..? Díky.
Takže jestli dobře rozumim, vypustím olej, sundám vanu, vyměním filtr + ten štekr na elektroniku z boku, nové těsnění a vanu zpět. Ohledně hydrodynam. měniče, olej z něj vyteče nebo má i svůj vypustný otvor? Potom olej naleju otvorem vlevo za motorem (pohled ze předu). Podle manuálu nějakých 9 litrů. Změřím měrkou (kde sehnat?). Nastartuji a na místě zařadím všechny kvalty. Ještě mi prosím řekněte proč nevypínat ten motor?
ja mám problém s týmto:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=76239
nemohol by sa na to niekto mrknúť ?
mierku by si mal mať asi origo. A menič pretáčaj šrobovákom dookola a pozoruj cez okienko, či neuvidíš výpustný šrób. niektoré meniče ho nemajú a vtedy vypusti len prevodovku. ak nájdeš, tak vypusti aj menič
treba ti len cca 4,5ltr oleja, z menica,chladica a prevodovky ho nevypustis bez rozobratia. Hydromenice mali vypustnu gulicku iba na starych mercedesoch aj to iba pri niektorych. Olej kontrolujes pri nastartovanom motore a zaradenom stupmi D...81 píše:Dobře a měrku počítám asi jen v m.b.? Ještě ohledně toho hydroměniče, vyteče olej sám nebo má nějaký výpustný otvor?
nie ze niektore menice ho nemaju, ale praveze skoro ziadnemirec píše:ja mám problém s týmto:
Nektere MB 210 mely vypustne srouby a nektere ne. Pokud by sroub na menici byl, tak je to jen dobre. Co se mnozstvi tyce, tak jak pise kolega cca okolo 5 - 6l. Kontrola jedine pres origo merku mercedes.81 píše:Dobře a měrku počítám asi jen v m.b.? Ještě ohledně toho hydroměniče, vyteče olej sám nebo má nějaký výpustný otvor?
Kontrola pri nastartovanem motoru a zarazenem P a ne D.
