Passat esp PROSIM SURNE
VW/Audi/Škoda/Seat
Porky878
Příspěvek od Porky878 »
Prosim o radu Passat 1.9tdi PD r.v.2004
96kw AVF
4B0 614 517 H
ABS-ESP allrad 3428
Nechtiac som spustil zakladne nastavenia v kanale 03
ostali svietit kontrolki ABS a ESP
pisalo chibu 01486 - test funkce systemu aktivovan
po niekolkich pokusos dokoncit test sa tam objavili chibi
01044 - ridici jednotka chibne kodovanie
00778 - snimac uhlu rizeni nesmiselni signal
Co stim????
Ako zlozit kodovanie a ako spravit ten test pripadne ine testi
jaja23
Příspěvek od jaja23 »
V podstate to same jsem uz resil jednotka psala kodovani 000000 po opetovnem nakodovani jeste nastavit snimac uhlu coz se mi podarilo spise nahodne... Takze jako prvni se podivej na kodovani..
Porky878
Ale nikde nemozem najst to kodovanie a ani login :(
ked zadam login 40168 tak nenapise ani ze je zli ani ze je dobri a nemozem sa dostat do tich kanalov
a kodovanie sa mi niako neda zmenit stale iba 00000
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
nastartuj auto diagnostikou vlez do el.brzd pak bez vypinani komunikace popojed par desitek metru musis prekrocit 20km/h zastav v primem smeru a bez vypnuti komunikace nejdrive nakoduj jednotku a pak hned udelej zakl.nastaveni snimace uhlu natoceni volantu viz navod
mechanická prevodovka
FN3
login 09555
kodovani 04255
automatická prevodovka
FN3
login 09557
kodovani04257
pak bez vypinani zap. provest zakl.nastaveni uhlu natoceni volantu
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura Login a zadejte hodnotu 40168.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 1 (někdy může být 60, podle typu ABS).
Drag Power
Porky878
Dakujeeeeem idem to skusit
A este taka otazocka to iste auto ked zamknem s DO zamknu sa vsetki dvere a ked dam odomknut odomknu sa iba soferove dvere Vipinacom na dverach vsteko funguje ako ma
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
a když zmáčkneš podruhé odemknutí?
mino182
Příspěvek od mino182 »
Možno hlúpa otázka, ale ako sa dá naštartovať diagnostikou auto, ako spomína chiptuning? S KKL káblom asi nie čo? Díky.
Fiat Stilo 1,9 JTD 85 kW
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
neda....to si zle precital.....znie to takto... naštartuj auto, pripoj diagnostiku a chod do RJ ABS/brzdy.....
mino182
ahaaaa diky :)
