KO Setrvák,ložisko nebo něco jinýho ? + video
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
po nastartování mi to vyluzuju docela hnusnej zvuk,dělá to už dýl,ale zhoršuje se to.. zkuk z toho jde tak minutu a pak to ustane
je to TDi 110kW 4x4
http://www.youtube.com/watch?v=JJipP_rZKaI
ve videu to je slyšet blbě,pak vyšlapávám spojku,tak to přestává a při zvýšení otáček taky.. je to setrvák ? nebo ložisko ? Nebo snad převodovka ?
jinak auto jezdí v pořádku,spojka spojkuje,převodovka řadí normálně vše jak má :D :D :D
nechi vyhodit 15 tis za spojku abych pak zjistil že to je převodovkou (noteeth) (noteeth)
Díky
QUATTRO 308 kW
a ,když vypneš motor zaramlupluje v tom? miloš
luke.bean
jo hrozivě , že si myslím že vypadne převodovka na zem :D :D ale když chcípu se spojkou,tak vůbec nic
QUATTRO 308 kW
luke.bean píše:jo hrozivě , že si myslím že vypadne převodovka na zem :D :D ale když chcípu se spojkou,tak vůbec nic
a co blboati kolem máš v převodovce olej :? miloš
luke.bean
..tak kdyby nebyl olej,tak by to hučelo,drnčelo nebo neřadilo a dělalo neplechu,ne ... ? navíc olej nikde neteče,tak by tam snad měl být nějaký :D
QUATTRO 308 kW
luke.bean píše:..tak kdyby nebyl olej,tak by to hučelo,drnčelo nebo neřadilo a dělalo neplechu,ne ... ? navíc olej nikde neteče,tak by tam snad měl být nějaký :D
já tě jen tak trénuji, co jízda na všechny kvalty není tam rozdíl v hlučnosti :? miloš
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
dvojhmota ako vyšitá.....
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
Huml
Příspěvek od Huml »
a za jízdy to zvuky nevyluzuje nebo nevibruje to?
lukas6666
a to je cupra......ked si nedas rady ozvi sa cez mail.
luke.bean
za jízdy to nedělá vůbec nic,dělá to vyloženě jen na volnoběh,nebo když třeba někam dojíždím,zastavuju , vyřadím rychlost a pustím spojku tak se to ozve na chvíli...
Cupra to není,je to Top Sport :D :D
QUATTRO 308 kW
tak bohužel celá sada spojky jak ti píše lucas ;) miloš
luke.bean
ještě jsem nahrál jedno video,tohle dělá po delší době když to je dýl nastartovaný třeba..
http://www.youtube.com/watch?v=trU8hDsjUt0
jo to takový to dutý klepání...
QUATTRO 308 kW
lukas6666
robil som ich už viacej vymen dvojhmotu komplet so spojkou najlepsie sachs a uvidis ako si bude motor krásne chrochtat a navyše pojdes pretlacit podlahu... daj vediet....
luke.bean
Mám dobrou nabídku na LUK,ale slyšel jsem že sachs je lepší,tak nevím.. Je v tom hodně velkej rozdíl v kvalitě ?
a lamelu určitě nechám přeobložit v renovaku
QUATTRO 308 kW
luke.bean píše:Mám dobrou nabídku na LUK,ale slyšel jsem že sachs je lepší,tak nevím.. Je v tom hodně velkej rozdíl v kvalitě ?
rozpoutáš jen debatů názorů,
já třeba bral sachs a bylo najednou pár reklamací, bral jsem LUK a OK, nyní beru sachs a v pohodě, miloš ;)
