domaci elektrarna na olej
Zdravim olejare jezdim na mix LTO+vyjetej mineralni olej a par aditiv ...jak porad leju a leju na benziku uz se nedostanu uspora zatim supr ...ted jsem dostal nabídku na vyrazenej dieselagregat znacky kubota 3 valec nafta jsou tam dve zasuvky 220 a jednou 380 kdyby sem to naucil jezdit na olej ci fritak soupnul to do sklepa tam udelal poradnej predehrev tak domaci elektrarna zije .. ??? jak to vidite ?? mozna tech diesel agregatu bude vic tak kdyby nekdo chtel muzu se zeptat
Re: domaci elektrarna na olej
kolik za to chtěj? Jestli by se spíš nevyplatilo zbastlit/koupit centrálu s motorem od kipora.JNCM píše:Zdravim olejare jezdim na mix LTO+vyjetej mineralni olej a par aditiv ...jak porad leju a leju na benziku uz se nedostanu uspora zatim supr ...ted jsem dostal nabídku na vyrazenej dieselagregat znacky kubota 3 valec nafta jsou tam dve zasuvky 220 a jednou 380 kdyby sem to naucil jezdit na olej ci fritak soupnul to do sklepa tam udelal poradnej predehrev tak domaci elektrarna zije .. ??? jak to vidite ?? mozna tech diesel agregatu bude vic tak kdyby nekdo chtel muzu se zeptat
motory
centrály
stránky výrobce, na ty mrkněte, maj tam velice pěkný motůrky!
Presnou cenu a parametry budu mit zacatkem pristiho tejdne . Ale d.agregat je uz pouzity tak pocitam ze do 10000 se vejdu motor je trivalec maleho obsahu to moc zrat nebude spis aby to cerpadlo melo rado olej .pak to jeste bude treba odhlucnit aby to v noci nedelalo bordel a vubec se bude muset vyresit spoustu problemu ..zatim je to ve fazi uvahy ale ten napad se mi zamlouva cim dal vic
No nevím.Nejdřív zjisti spotřebu a potom vymýšlej.Osobně pro mě by bylo výhodnější koupit traktor a jezdit na dřevo na topení a na barák si dát sluneční kolektor na ohřev vody užitkové.... Jinak si myslím že živit večer telku v obyváku a 100W žárovku v kuchyni+počítač z té elektrárny je nerentabylní
- MirekX
jsou to kupecký počty:
účinnost takovýhohlens motoru počítej tak 300g na kWhodinu, k tomu nějaká účinnost generátoru a ztráty, odhaduju že pod půllitr na jednu kilowathodinu to neuděláš, spíš tak 0,7 litru.Ale zase tím můžeš v zimě doma topit (ztrátovým teplem z chlazení motoru) tzv. kogenerační výroba proudu..
Asi by se to vyplatilo jen na vytápění, protože aby to běželo kvůli domácím spotřebičům se asi nevyplatí. Napojil bych na to elektrický spirály kterýma bych ohříval nějakej velkej výměník aspoň 10m/3 a zároveň bych ho vyhříval i chladící vodou z motoru a rovnou i výfukovýma plynama. Po ohřátí výměníku bych to mohl chcípnout a teplá voda by mi kolovala v topení.
Tak to tam rovnou dej kamna, budeš to mít bez hluku a výsledek stejnej.oldaf píše:Asi by se to vyplatilo jen na vytápění, protože aby to běželo kvůli domácím spotřebičům se asi nevyplatí. Napojil bych na to elektrický spirály kterýma bych ohříval nějakej velkej výměník aspoň 10m/3 a zároveň bych ho vyhříval i chladící vodou z motoru a rovnou i výfukovýma plynama. Po ohřátí výměníku bych to mohl chcípnout a teplá voda by mi kolovala v topení.
taky to jde jen teoreticky,
pokud máš v baráku pár spotřebičů tak je nesmysl pohánět je domácí elektrárnou, na to jsou zvýhodněné sazby prodejců ellektřiny,
pokud je spotřebičů hodně a silných, dochází u malých elektráren k pěknému výkyvu napětí,
v praxi to fachčí tak že budeš blikat jak na diskotéce a nebo ráno zjistíš že je na ledničce za 1O.OOO spílený motor, televizi za 20.000 kč se roztekl zdroj,
a budeš
vysmátý
miloš
a budeš
- Sběrač informací
Tak a teď mi vysvětli, jestli je lepší startovat centrálu, tahat dráty a odporovou zátěž na ohřev vody + složitě řešit odvod tepla z motoru a vejfuckový soustavy, řešit hluk a údržbu centrály, nebo ten olej rovnou nalejt do kamen a dostat z něj to teplo přímo? Tohle laborování mi hlava nebere.redidlos6006 píše:mit prostor na 10m3 akumulacni nadobu, centralu na 25kW, tak bych topil (startoval) 2x do tydne
- Sběrač informací
Trošku si pročtěte ty odkazy:
Motor: KM178FG
Popis motoru: přímovstřik, diesel, vzduch
Palivo: Diesel
takže můžete topit akorát teplým vzduchem.
Použití agregátu: Díky skvělé přemístitelnosti a kvalitnímu výstupu lze napájet elektrické nářadí, domácí spotřebiče a jemnou elektroniku včetně televize, videa, počítače, rádia i přístrojovou techniku všeho druhu.
jen si vybrat ten správný stroj.
Nejmenší vodník obsah 1050 ccm. To si můžete rovnou demontovat motor z auta, pořizovací cena bude ve stovkách max tisících, efekt stejný.
Vodní pumpou můžeš hnát vodu rovnou do topení. Jestli bude stačit výkon alternátoru, nebo jestli jich bude víc, nebo přibude i nějaký motor z pračky co bude krmit bojler, rozhodne každý sám. Kvalitní měniče napětí dnes nejsou problém, a ani rozvod ve 12V není problém. Vše jen podle dispozic a chutě do práce.
Motor: KM178FG
Palivo: Diesel
nemám žádnou kárku na naftu...
