SUPERB 1... POMOC.....
VW/Audi/Škoda/Seat
ledecko
Příspěvek od ledecko »
Mam Superb 1.9Tdi 96KW a mám závadu o které jsem ještě neslyšel : Když auto odemknu tak se zamkne kufr a když auto zamknu tak se odemkne kufr ??????? Nevíte někdo co s tím mám dělat ??? Děkuji (wallbash)
feras
Příspěvek od feras »
vymen piny na konektore v kufri :D :D :D
aj fordy su auta......
ked NEVLADZES, NEROB!!!
ledecko
To si nepomůžu jde tam obráceně impuls do motorku a impuls do motorku správně má dávat jen při odemykání.
Matias
Příspěvek od Matias »
A před tím Ti to makalo normálně? Neměnil jsi komfortku?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
ledecko píše:To si nepomůžu jde tam obráceně impuls do motorku a impuls do motorku správně má dávat jen při odemykání.
no a zamkne se to asi samo od sebe,že (LOL)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
ledecko
komfortku jsem měnil byla zkorodovaná nešlo osvětlení interieru . Ted jde osvětlení a zas zlobí tohle.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Musi byt presne ta sama jednotka.Pak to dela tohle.
ledecko
Komfortka je uplně stejná jako tam byla. (stejný číslo)
mirec
Příspěvek od mirec »
HanZ píše:
on to asi myslel tak, že pri odomknutom aute nepríde impulz do motorku pri stlacení madla, takže je kufor zamknutý
anydraj
[quote="ledecko"]Komfortka je uplně stejná jako tam byla. (stejný číslo)[/quote]
Vsechny cisla i verze sw ?Musi to byt komplet stejny.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
podle čísla se nepořídíš 799 B z superba je stená jak z Octavie I ale funguje jinak
musíš koupit z superba, GIV kombi, passata (nejsem si ted jistej ale myslím že sedan)
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
ledecko
Tak že to stejné číslo 1C0 959 799 B (0003) nestačí ? A jak ted poznam tu správnou jednotku když je maji všichni už vyndané a maji stejné čísla.Kde si přečtu tu verzi sw. Nebo se najde někdo,kdo by mi ten problem mohl pomoct vyřešit ???
Vaša
Příspěvek od Vaša »
neznám nikoho kdo spolehlivě určí podle obalu co je to za jednotku
jedině namontovat a vyzkoušet
a nebo ten kdo ti ji prodává musí vědět odkud ji má
OOOO A2 1,4 TDi ++
ledecko
Je tady někdo na foru, kdo by mi mohl tu komfortní jednotku přehrát aby to fungovalo a nakodovat klíče ????? Samozřejmě to zaplatim. :?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
možná Cosby
OOOO A2 1,4 TDi ++
