Turbo od oleja .. v com moze byt chyba ?
lukasik
Příspěvek od lukasik »
Zdravím pisal som to uz v jednej teme ale nedostal som odpoved .. tak to skusim este raz :D mozte mi poradit kadial mi moze je*** olej na turbo ? vsetko vid. foto je od oleja ... ba miestami az kvapka z turba /zo slimaka z tej hlinikovej casti... aj v sacom v hadicach od IC je olej auto taha ako ma turbo funguje skvele .. akurat je cele od oleja .. pomoze vycistenie/pretesnenie turba ? uz ked mam porozoberane auto a stoji tak nech dam dokopy vsetko naraz ... Dikyy .. :) pripadne ak by ste mali navod fotky videa ako cistit vybrat rozobrat turbo hlavne tu hlinikovu cast lebo ta je od oleja tak by ma to urcite potesilo :) a este som na fotke oznacil srubu co od nej ide hadicka do tej veci pod slimakom ... majitel mi tvrdil ze hadicku vybaral a zaslepil to na oboch koncoch a ze mu turbo zaberalo ovela skor na plny vykon ? je to dobre a co to vlastne je ? je to VENTO 1.9 TD AAZ rv 1993 a turbo KKK ... naklapane lopatiek a EGR som si nevysimol na turbe .... :/ a este otazocka .. na aute mam prirobeny IC ale hadice maju okolo3m pokial sa dosatnu od turba cez IC do sania... je lepsie otocit vstup sania a dat tam len cca.10-15cm hadicu TURBO-SANIE ? alebo to nebude chladit pripadne ztrati vykon ? mam pocit ze origo je tak robene .... STRASNE DAKUJEM ZA RADY ;)Obrázek
lukasik
Re: Turbo od oleja .. v com moze byt chyba ?
[quote="lukasik"] este dodam ze lopatky nemaju ziadnu volu a idu pekne tocit prstami ....
Naposledy upravil(a) lukasik dne 19 úno 2011, 19:46, celkem upraveno 1 x.
lukasik
Obrázek prikladam este jedno foto .. tie hadico co su cervene tak tam je olej ..:/ moze byt ze mi ho tam je** od tej hadice co ide od spodu ? lebo v hadici od vzduchoveho filtra je len olej od tam od kadial sa do nej napaja ta hadica odvetravania ....
lukasik
neporadi nikto ????
koco
Příspěvek od koco »
Vôbec to nerieš, jazdi. Vždy je tam olejový film, ked si nevylial z ic liter oleja tak je to o.k.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
lukasik
koco píše:Vôbec to nerieš, jazdi. Vždy je tam olejový film, ked si nevylial z ic liter oleja tak je to o.k.
tak nevilial som ziaden olej z IC ,, akurat ze je to vsetko zanesene a sem tam kvapne olej z hadice ked ju otocim .... auto mam 2 tyzdne a diesel prvykrat v zivote a s turbom taktiez .. takze preto sa obavam .... :)
lukasik
a zaslepenie tej hadice ? pomoze mi niekto ? hladal som aj na fore ale nenasiel som nic co by mi pomohlo ... :D k comu sluzi ta hadica ? ...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, len ju zaslep a dojazdil si uplne :D (LOL)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
lukasik
misoVW píše:jj, len ju zaslep a dojazdil si uplne :D (LOL)
vyborna odpoved .... :D no ved kvoli tomu sa patam aby som neodje**l turbo ze co znamena ta hadicka ? laka ma vyssi vykon ako pochopitelne kezadeho .. ale urcite nie na 10min a potom AMEN ...:D
geo
Příspěvek od geo »
Pokud ji odpojis vyradiš regulaci plniciho tlaku auto jede lepe ale turbo se pretezuje.
lukasik
geo píše:Pokud ji odpojis vyradiš regulaci plniciho tlaku auto jede lepe ale turbo se pretezuje.
cize skracuje sa podstatne jeho zivotnost .... cize ak tomu rozumiem automaticky by malo zaberat skor a na plny vykon .. :)
geo
Příspěvek od geo »
zabira stejne ale nedojde k omezeni tlaku na pozadovanou hodnotu ktera je nastavena vyrobcem.
flubber
Příspěvek od flubber »
A není náhodou ta hadice (spíš trubka), co je označená na prvním obrázku přívod/odvod oleje do turba? Hadice pro regulaci by měla být nasazená na tom čuramentu uprostřed baňky. Nebo se pletu?
geo
Příspěvek od geo »
mazani je uprostred je na druhem obrazku aby jsme si rozumeli regulace turba vede z holendru do regulacni banky s tim tahlem.na tom obrazku je to ta trubka.Na tom boku by to mazani asi moc nepomohlo.
lukasik
geo píše:mazani je uprostred je na druhem obrazku aby jsme si rozumeli regulace turba vede z holendru do regulacni banky s tim tahlem.na tom obrazku je to ta trubka.Na tom boku by to mazani asi moc nepomohlo.
ja tam ziadne tiahlo nemam (ak mate namysli na naklapanie lopatiek ) ta hadicka ide len do toho co je pod slimakom a to je pripevnene o vyf. potrubie .. a nikde viac ..
