Ako spravne merat olej - studeny alebo teply motor?
sabikeuk1
Příspěvek od sabikeuk1 »
Zaujimalo by ma kedy je spravne merat hladinu oleja u auta v podpise, pri studenom motore alebo pri zohriatom po cca 5 min?
Pri studenom mam asi 3mm nad max :?
Naposledy upravil(a) sabikeuk1 dne 20 úno 2011, 14:36, celkem upraveno 1 x.
AUDI TT 1.8 T QUATTRO 225bhp - predane :-(
AUDI A4 1.9 TDI PD130 AWX 135.000 skutocnych km - bez uprav ;-)
adi
Re: Mierka oleja
Příspěvek od adi »
sabikeuk1 píše:Zaujimalo by ma kedy je spravne merat hladinu oleja u auta v podpise, pri stedenom motore alebo pri zohriatom po cca 5 min? Pri studenom mam isi 3mm nad max :? :?
Řekl bych že je lepší měřit hladinu při studeném motoru déle stojícím motoru - třeba večer přijedu,ráno se podívám na měrku.jelikož po 5 minutách stání po jízdě pořád ještě nějaký ten olej je v motoru neskapaný ve vaně. Ale je to jen můj názor.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Cca po půl hodině stání na rovině,to stačí.Teplotou olej skoro nic nenabyde.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
sabikeuk1
martinsidlo píše:Cca po půl hodině stání na rovině,to stačí.Teplotou olej skoro nic nenabyde.
Teply motor, po 15 min olej na maxime, studeny motor 3mm nad max, mam ho radsej odsat? Bojim sa ze je tam velmi vela...
cavediver
Příspěvek od cavediver »
sabikeuk1 píše:
ahojky
Kontrola množství oleje – provádí se měrkou,
u většiny aut snadno přístupnou
a dobře viditelnou.Zásadně před jízdou tedy za studena .
Na měrce najdete dvě
rysky, horní označuje maximální a dolní
minimální výšku hladiny. Správný stav je
uprostřed, blíže k horní rysce.
Příliš mnoho oleje v motoru škodí, stoupá
tlak, může dojít k poškození mazacího
systému. Dlouhodobý provoz s minimem
oleje způsobuje jeho rychlé stárnutí, olej
je stále v oběhu, nestíhá se zregenerovat,
ztrácí své mazací schopnosti. Provoz
motoru s náplní pod minimální hodnotou
je hazard, který může způsobit poškození
motoru, oprava je náročná a počítá se
v desítkách tisíc korun. V případě potřeby
olej doplňte.
čúúsky Cave :)
SEAT Model ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI Pd [AUY]85 kW 115 PS objem1896 ccm 12/2002 - 7-místné Stylance Luxus,, EGR-OFF
adi
Příspěvek od adi »
cavediver píše:
sabikeuk1 píše:
ahojky
olej doplňte.
čúúsky Cave :)
Ještě jsem chtěl doplnit,že příliš oleje může i zníčit Lambda sondu,Kat-pokud toto je v autě je namontováno.
peugeot 405 1.8td
Je hlavně dobré, že to vůbec majitel měří a nespoléhá se jen na budík..A když to má na střed, je jedno kdy to je..Já osobně preferuji horní rysku, protože čert nikdy nespí a hlavně u diesela to není tak husté..Horní preferuji proto, protože jsem sám zažil jízdu plnou ostrou co to dalo a motor zaklepal a bylo vymalováno...Olej byl na spodní rysce..Takže střelcům je lepší plnit na horní..A co se týče množství oleje, např. u HDI dvojnásobné množství náplně/olej plus nafta/ nebylo vůbec jezdcem zaznamenáno...Hlavně, že tam je a pozor aby na měrce /ne koncern/ nepopojela gumička těsnící jí v bloku... :)
cavediver
adi píše:
cavediver píše:
sabikeuk1 píše: Teply motor, po 15 min olej na maxime, studeny motor 3mm nad max, mam ho radsej odsat? Bojim sa ze je tam velmi vela...
ahojky
olej doplňte.
čúúsky Cave :)
ano tim jsem myslel poskozeni mazaciho systemu souhlasim
dik
sabikeuk1
Dakujem za odpovede....
V ELSA sa pise: motorovy olej musi byt zohriaty na min.60 C, po zhasnuti motota treba pockat niekolko minut a potom zmerat olej.
Takze je to opacne co tu niektory pisu.
Mne ide o to, co je spravne pre 1.9TDi = moje auto, pretoze ked to robim podla ELSI tak mam olej po maximum, ked to meriam rano (auto stoji celu noc) tak je asi 3 mm nad maximom co by v ziadnom pripade nemalo byt......
Vie to niekto upresnit ..?
cavediver
jericho-3 píše:Je hlavně dobré, že to vůbec majitel měří a nespoléhá se jen na budík..A když to má na střed, je jedno kdy to je..Já osobně preferuji horní rysku, protože čert nikdy nespí a hlavně u diesela to není tak husté..Horní preferuji proto, protože jsem sám zažil jízdu plnou ostrou co to dalo a motor zaklepal a bylo vymalováno...Olej byl na spodní rysce..Takže střelcům je lepší plnit na horní..A co se týče množství oleje, např. u HDI dvojnásobné množství náplně/olej plus nafta/ nebylo vůbec jezdcem zaznamenáno...Hlavně, že tam je a pozor aby na měrce /ne koncern/ nepopojela gumička těsnící jí v bloku... :)
ogare nas Jericho neber to na lechkou vahu mnozstvi mazaciho media v moturku na maximu neni nejlespi reseniii, skutecne stoupaji tlaky v cele mazaci soustave a muze dojit k poskozeni kanalku a soustavy , a tak je lepsi mit ten origo zicher litr oleje mit v zadu bocnim levem boxu ja tam mam i fridex , destilku,brzdovku a servo olej at murfy nespi a muze se stat cokoli a do leve male se to vsechno zmesti ale tak jako pises a souhlasim stebopu chlape sikovna ze necekat na budiky a elekto hlidani radej si to probehnu rano v klidu a mam klid no jasan jako pises pozor na gumicku aby ste nemnerili minimum jako ok hladinu anebodejd jeji maximum cuusk
cave :)
cavediver
sabikeuk1 píše:Dakujem za odpovede....
je to v poradku nectes pozorne za studena nad pullku stavu ne maximum a rozhodne porad se provodni tekutiny a naplne konrtoluji za studena nikdo ti nenastartuje auto a pak bude mknerit provosni stav to dela vsude ty asi nemas zkousky o asistentcni rizeni morotoveho vozidla a protokol o jeho probirani z parku od garas mistra hmmMM to sem tam nedopsal vodu do ostrikovaqcuuu ale ve je ok ogare cuus
cave :)
cavediver
je to v poradku nectes pozorne za studena nad pullku stavu ne maximum a rozhodne porad se provodni tekutiny a naplne konrtoluji za studena nikdo ti nenastartuje auto a pak bude mknerit provosni stav to dela vsude ty asi nemas zkousky o asistentčini referentčini služebný rizeni morotoveho vozidla a protokol o jeho probirani z parku od garas mistra hmmMM to sem tam nedopsal vodu do ostrikovaqcuuu ale ve je ok ogare cuus
cave :)
boobika
Příspěvek od boobika »
jak stoupají tlaky v mazací soustavě, když je tam více oleje?
když teda pominu fakt, že by tam bylo např. 2x tolik než má být (a ani tak si nejsem jist, jestli by to mělo vliv na samotné mazání??)
kupec18
Příspěvek od kupec18 »
boobika píše:jak stoupají tlaky v mazací soustavě, když je tam více oleje?
Taky si myslim že nic moc nestoupaji spis by se mohly zvětšovat odpory, ponevadž je ho zbytečne moc a překaži, ale to je asi taky zanedbatelně..
Nic méně, olej samozřejmě před jizdou kontrolovat, asi to bude stačit,,, ja osobně olej ale kontroluju po jízdě, dam tomu oddech cca 10-15min a změřim...
Problem spíš vznika po výměne, olej se mění zahřaty, takže ho vypustim, zavřu vanu, a doliju olej kouknu na měrku a jezdim----------PROBLEM, po vyměne nalit něco oleje stači pulka měrky nebo max to je jedno, nastartovat, nechat chvili klepat aby se olej dostal všude kde se ma, potom až zkontrolovat. :D
Škoda Superb 1.9TDi PD 96kw 230tkm
Škoda octavia 1.8T 20v
Huml
Příspěvek od Huml »
má se to měřit za tepla, když to necháš celou noc, je možný, že část oleje ti vyteče z olejovýho filtru, zvlášť když tam někdo nemění tu malou gumičku, tak to tama odteče do vany, takže jak je psáno, za tepla, nechat odstát 5min. stačí
