prosím o radu, neustále svítí kontrolka sjetých destiček
Napsal: 20 úno 2011, 21:50
od lisky
Ahoj, prosím o radu, neustále mi svítí kontrolka sjetých destiček. Destičky jsem vyměnil i když byly dobré a svítí to stále. Na diagnositce to žádnou chybu nenajde. Ani na panelu přístroju, na motoru, nikde.
šla by ta kontrolka něják vyřadit? Aby mi to při každém startování nepípalo
Je to alhambra 2001 tdi 85kw jednoduchá, bez maxidotu
lisky
Napsal: 20 úno 2011, 22:02
od feras
obvod by mal byt uzavrety a videl som par razy presuchanu kabelaz od kolesa a tympadom sa tvarilo ze platnicka je zodrata..
Napsal: 20 úno 2011, 22:07
od Maradona18
Pokud ti to nebude vadit a nebude tě to štvát,tak bych ty drátky jako na destičkách normálně odstříhal,pak ti tam nic pípat nebude,ale budeš muset si je hlídat očima a sluchem,až začnou škrabat,tak vyměnit
Nebo když je odstřihneš nebo nezapojíš,tak to hlásí taky nějakou chybu?
Napsal: 20 úno 2011, 22:37
od lisky
nehlásí to žádnou chybu, jen to svítí a pípá
kontrolu destiček nepotřebuju, nikdy sem to nepotřeboval, na žádným autě neměl, sjeté destičky poznám i bez toho.
potřeboval bych to něják zrušit, když kablíky od destiček odpojím, žádná změna se nekoná.
Napsal: 20 úno 2011, 22:42
od feras
lebo kabliky musis spojit aby to prestalo pipat..
Napsal: 20 úno 2011, 22:54
od HanZ
lisky píše:nehlásí to žádnou chybu, jen to svítí a pípá
Kódování budíků, tam to vypneš a máš klid...
Napsal: 20 úno 2011, 23:56
od lisky
Neni tu prosim nekde navod na to kodovani?
Napsal: 21 úno 2011, 07:18
od váha
odečti od kódovani panelu přístrojů 1
Napsal: 04 dub 2011, 10:51
od treviss
lisky píše:Neni tu prosim nekde navod na to kodovani?
Mam stejny problem. Pomohlo to odecteni jednicky?
Muze to pls nekdo trosku presneji popsat?
Napsal: 04 dub 2011, 10:57
od lisky
já svítím furt, tu jedničku jsem ještě nebyl schopný odečíst, nerozumím tomu sáááfrááá
Napsal: 04 dub 2011, 11:53
od picus16
někde u kola máš přehnilej drát,zatahej za ně on se ukáže
Napsal: 04 dub 2011, 12:37
od FandaTDI
17(palubka) -> kódování(tlačítko v "pokročilejch" fukcích vpravo dole) a z toho 5míst. kódu odečíst 1, uložit a šichta ... nic složitýho
Napsal: 04 dub 2011, 12:41
od lisky
supr, tohle jsem potřeboval. Díky fando. Hned jak bude 10 mintu čas du to vyzkoušet
Napsal: 04 dub 2011, 13:24
od picus16
odečti 1 na začátku ,ne na konci
?xxxx
Napsal: 04 dub 2011, 13:26
od lisky
OK Píčus
