Diagnostika turba a vahy vzduchu
lukash188
Příspěvek od lukash188 »
Ahojte,
uz dlhsiu dobu neviem prist na chybu, preco mi auto netaha tak ako by malo pekne odspodu. Tak som si konecne kupil kabel ze spravim logy, ale ako laik v diagnostike tieto logy neviem jednoznacne vyhodnotit. Nalogoval som kanaly 1,3 a 11 tak ako to uz bolo niekde spominane. Pre istotu som spravil viac logov aby to bolo viditelnejsie na 3 a na 4 prevodovom stupni. Skusal som aj vymenit ventil N75 ale je to stale to iste.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/388462125
Za kazdu pomoc velmi pekne dakujem.
Octavia combi 4x4 1.9 TDI PD 74kw ATD, 223 000 km
picus16
Příspěvek od picus16 »
máš v prdeli váhu, :)
picus jako Píčus
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
picus16 píše:máš v prdeli váhu, :)
nevim co vidis na vaze :) ja vidim ze spatne reguluje turbo,az das do kupi turbo udelej jeste jeden log jak bude ukazovat vaha :)
lukash188
Turbo by to nemalo byt.. to bolo repasovane tak max. 4 mesiace daozadu.
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Presne tak vaha vyzera ok vyzera to na lopatky zadrhavaju skus ci chodi regulacia ok
lukash188
Ano skusal som aj tu regulaciu.. ale ta chodi celkom v pohode.. podtlakove hadicky som kontroloval aj pomenil.. ale aj tak nepomohlo.
octavia.TDI
tak je to turbo udelane spatne,ta regulace nechodi jak má !!!
picus16
octavia.TDI píše:
Píše že nejde od spodu,nástup váhy neni nic moc.
Skáče ti to do nouzáku?
picus jako Píčus
beton
Příspěvek od beton »
nejako neskoro to tlakuje, okolo 1800-2000 otacok by uz mohla byt spicka tlaku aj mnozstvo vzduchu.
nemas tam cip?
jeden z tych dvoch logov nejde, aspon teda mne nie.
sprav dlhsi a viacej logov.
ak mas moznost inu vahu, skus aj s inou, ci skor nesplni poziadavku vzduchu.
vw golf IV ASZ Variant
lukash188
nie.. do nedzaku vobec nepada.. ano ako som spominal.. nejde pekne od spodu od cca 1700 ot. ako kedisi, ale zacita tahat tak okolo 2200 ot.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jeden mizernej 5ti vteřinovej log a na jeho základě hned rozpůlíte turbo. Furt žasnu, jak se chce lidem pracovat rukama víc než hlavou.
Oct asv 2000, DieselPower
picus16
ta regulace je mizerná ale příčina může být v té váze na špičce je rozdíl 500.Prvně bych skusil pujčit někde váhu a logovat znova.
Ten druhej log opravdu nejde
picus jako Píčus
lukash188
a ako sa da spravit dlhsi log? .. ved pri 1500 ot. som dal plny plyn a pri 4000 ot. som logovanie vypol. Ak sa mi podari, tak sa pokusim nejak pozhanat este inu vahu vzduchu na skusku. A cip tam nemam, alebo aspon neviem o tom zeby tam bol.
octavia.TDI
Pája 19 píše:Jeden mizernej 5ti vteřinovej log a na jeho základě hned rozpůlíte turbo. Furt žasnu, jak se chce lidem pracovat rukama víc než hlavou.
videl bych to na spatne nastavenou delku regulalce... tim by se vysvetlilo i to ze to nejde odspoda....
Pája 19
To Lukash:
Na vyšší kvalt a nebo prudší kopec. Nebo obojí...
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 21 úno 2011, 15:28, celkem upraveno 2 x.
