Zdravím môj passat 81kw afn syncro 98 akosi slabo ťahá neviem čí je to len pocit ale necítiť žiadny turbo efekt po pridaní plynu. Pred dvoma tyzdnami som bol na emisnej a po odchode mi to začalo padať do núdzového režimu ale to som dúfam vyriešil bola to nejaká hadička ale neviem aká menil som všetky a prestalo to ale tomu výkonu mal som minule problém predbehnúť feliciu . spravil som aj log http://leteckaposta.cz/570797808 http://www.ulozto.sk/7994390/log-01-003-010-012-csv
nemám tě v čem poučit. to jsou jen vlastní pohledy na danou věc. Zhodou okolností jsem přesně tohle dělal minulý víkend klučinovi taky na passatu. Měl je absolutně zasekaný. Pro jistotu jsem mu uzavřel přes vag egr a měnil i N75, ale to jen z důvodu, že sem ji měl po ruce. Jinak váhu, všechny hadičky a bůhví co všechno měnil před tím, než se auto dostalo ke mě. Když jsem mu ho dal a projel to, tak prý od kdy to auto měl, nikdy tak dobře nejelo.
tak pani konecne som sa ktomu dostal vaha vzduchu vymenena trocha sa to zlepsilo ale nie o vela turbo vycistene bolo zadrbane ale ziadna zmena nenastala. Mal som prasknuty aj pletenec ten vymeneny tiez ale stale nic je to stale akesi lenive. Napriklad ked vytocim na jednotke tak je auto mrtve na nizkych otackach a zabera az okolo 2000 otacok ale stale to je akesi nemastne neslane minule som sa nahanal.s kolegom ktory ma tiez passat ten isty rocnik ale 66 kw bez chipu a nemal som sancu ho predbehnut co by to este mohlo byt. log momentale nemam ale po vycisteny turba a vymene vahy tam bude uz asi vsetko ok vag nehlasi ziadne chyby. pardon za ten text pisem s mobilu
