Řízení KOYO vs.TRW Fabia I.
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Podle snímače na řízení kterej je uchycenej na 2 šroubech je tam dle dílenské příručky TRW.Řízení teče a máme nabídku na řízení KOYO i se snímačem.
Otázka zní.Bude si hřeben se snímačem KOYO rozumět s čerpéadlem a ŘJ TRW?Pokud ano budu potřebovat na výměnu hřebenu ještě něco jiného?
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
To nebude komunikovať to ani neskušaj jedine ked daš aj čerpadlo Koyo.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
přesně tak
603917329
ROBIG
Děkuju :)
Yamaha R1 110Kw
ROBIG
Když budu kupovat hřeben TRW bude jistota že si bude rozumět snímač s jednotkou TRW která je v autě?Jinými slovy dělalo se několik provedení hřebenů TRW a čerpadel TRW na Fabii I. které navzájem nemusí komunikovat? :)
Děkuju za rady
Yamaha R1 110Kw
hubo44
TRW snimač uhlu natočenia s kablom stary tip ma v riadeni medeny kružok na hriadelz kan strkaš ten senzor a novy tip ma hlinikvu ten kružok. Toto sleduj lebo predavač ti preda hocičo.
ROBIG
hubo44 píše:TRW snimač uhlu natočenia s kablom stary tip ma v riadeni medeny kružok na hriadelz kan strkaš ten senzor a novy tip ma hlinikvu ten kružok. Toto sleduj lebo predavač ti preda hocičo.
Dá se to poznat podle nějakýho čísla na hřebenu nebo se musí vyndat snímač?
Yamaha R1 110Kw
hubo44
Určo sa to da zistiť podla čisla to treba pozrieť v ETKE. Ale ked pozreš na ten senzor tak hned uvidiš či na metrovy kabel či iba konektor je na tom senzore.
ROBIG
hubo44 píše:Určo sa to da zistiť podla čisla to treba pozrieť v ETKE. Ale ked pozreš na ten senzor tak hned uvidiš či na metrovy kabel či iba konektor je na tom senzore.
Etku nemám.Takže jsou dva typy senzorů jeden s kabelem a druhej bez kabelu.
Když na autě kde to odešlo bude hřeben se snímačem bez kabelu a na tom druhým taky oboje TRW tak by si mělo to nový rozumět s ŘJ v autě která tam zůstala anebo taky nemusí?
Yamaha R1 110Kw
feras
Příspěvek od feras »
vtom pripade ti to pojde, nakoniec mozes pouzit aj svoj snimac..a da sa z riadenia noveho typu vytiahnut ten jeden snimaci kruzok a pojde ti aj na stary snimac natocenia..
aj fordy su auta......
ked NEVLADZES, NEROB!!!
ROBIG
hubo44 píše:To nebude komunikovať to ani neskušaj jedine ked daš aj čerpadlo Koyo.
Takže pokud z auta vytáhnu hřeben TRW i s čerpadlem TRW a namontuji hřeben KOYO i s čerpadlem KOYO tak to bude fungovat anebo budu muset ještě něco vyměnit(kroužek volantu atd)?
Nikdo s tím nemá zkušenost? :(
Yamaha R1 110Kw
mito
Příspěvek od mito »
ROBIG píše:
jednoducho musis mat vsetko tej istej znacky bud TW alebo KOYO, inak to fungovat nebude. staci sa teda len pozret na to co mas v aute, a ten ´´slimak´´ ako to ja volam pod volantom menit nemusis
ROBIG
mito píše:
ROBIG píše:
To jo ale to všechno myslíš co?Předpokládám že stačí hřeben KOYO a čerpadlo s ŘJ KOYO
Yamaha R1 110Kw
mito
Příspěvek od mito »
ROBIG píše:
mito píše:
ROBIG píše: Takže pokud z auta vytáhnu hřeben TRW i s čerpadlem TRW a namontuji hřeben KOYO i s čerpadlem KOYO tak to bude fungovat anebo budu muset ještě něco vyměnit(kroužek volantu atd)?
ano staci len to
Peete
Příspěvek od Peete »
a jeste spojovacky a cepy
Nissan Primera SW 1,9 DCi
