Passat chyba čidlo otáček motoru
badboykaci
- Sběrač informací
Ahoj všem, potřeboval bych poradit mam Passata r.v.2006 1.9 TDi 77KW a při jízdě většinou za studena se my najednou rosvítí kontrolky (kontrolka mazání problikává) viz foto spadne otáčkoměr a motor poškubává po napíchnutí na vag my to ukázalo závadu 000802-čidlo otáček motoru(G28) vadny signal, vůbec nevím kde by to čidlo mělo být a jestli je to vubec tím proto raději píšu sem o radu. Díky moc za rady.
Rychly Jakub
Re: Passat chyba čidlo otáček motoru
co nafta neni nejaka spatna bordel v nadrzi???neco podobneho sme resili na G IV podobny priznaky
badboykaci
- Sběrač informací
