1.2 htp vw fox
PAIA
1.2 htp vw fox
Příspěvek od PAIA »
mám problém na 1.2 6vhtp motor měl na 2 válcích tlak jen 6bar.a z měrky házel olej takže se to komplet rozhodilo a vypadá to tak že 2 ventily sou nejspíš prasklý takže hlava se bude repasovat komplet ale na kroužkách nejni žádná známka opotřebení takže spodek vypadá ůplně v pohodě takže nevím proč to vyhazuje ten olej?? :? nějaký nápady??
bejvalo :vw bora variant highline 1.9tdi 85kw
vw multivan t5 2.5tdi+chip 15%
nyní vw sharan 1.9tdi 96kw+chip 20%
bordelvgarazi
Příspěvek od bordelvgarazi »
nemá to ucpanej kat?
PAIA
Příspěvek od PAIA »
katík je vymlácenej
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Pred repas hlavy to tlačilo pri mierke olej? Ak som dobre pochopil tak ti beodsavalo dobre kartrove plyny a preto tlačilo pri mierke.
Naposledy upravil(a) hubo44 dne 27 úno 2011, 21:42, celkem upraveno 1 x.
PAIA
Příspěvek od PAIA »
ještě se repas nedělal dneska se to celý rozhodilo hlavu povezu zítra na otlak a pak udělat ventily a zbrousit.problém byl ten olej tak sme to kvůli tomu rozhodily a na tu hlavu přišly ale nejde mi do hlavy proč hazí olej ze spoda když by foukal pod ventily
hubo44
Ten motor ide na podtlak v kartru a to bol cely problem že ti to tlakovalo to nema nič sventilmx.
PAIA
Příspěvek od PAIA »
sory ale nechápu nic sem stím neudělal tak to musí tlakovat furt ne.koukal sem na kroužky ale ty sou ůplně v poho nikde nejni poškození.když to složim s repasovanou hlavou tak to bude tlakovat a hazet olej dál přeci ne?
hubo44
Ano bude to tlačiť dalej kym neodtraniš zavadu. Na veku rozvodu maš ten podlakovy ventil dva imbusakky to držia a ten budeš mať zalepeny alebo zaneseny. Cez ten ventil ti odsava tlaky u HTP.
PAIA
Příspěvek od PAIA »
no dobrá mrknu na to teda to mě nenapadlo myslel sem že budou špatný kroužky když to do toho nemělo ani tlak ale to bude tou hlavou
hubo44
ked už maš vonku piesty tak tam musiš dať nove kružky u HTP. kolko ma ten motor nalietane.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
PAIA píše:sory ale nechápu nic sem stím neudělal tak to musí tlakovat furt ne.koukal sem na kroužky ale ty sou ůplně v poho nikde nejni poškození.když to složim s repasovanou hlavou tak to bude tlakovat a hazet olej dál přeci ne?
dokud to bylo složený tak jsi měl nalejt do spalováků trošku oleje a změřit kompresy (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
PAIA
Příspěvek od PAIA »
jj dneska už mi to stěma kroužkama řekli takže se vyměněj.má to najeto 170tis. no ted už to je jedno je to rozhozený tak se to povyměnuje no holt. (wallbash)
michal600
Příspěvek od michal600 »
vyhazuje ti to olej protože je posmrti ta vakuovka co je na hlavě zboku. taky sem ju 3x čistil a nepomohlo to. Vyměnil a OK
hubo44
Ale PAIA už vybral piesty. Skoda že najprv to rozhodil až poton sa pyta.
PAIA
Příspěvek od PAIA »
no to jo bral sem ty kroužky jako hotovou věc do toho bez tlaků takže se to rozhodilo no nic skopnem to dohromady a mrknem na tu pumpu.a dáme repasovanou hlavu tak to sned bude dobrý :?
