Kravál SDI
rapalu
Kravál SDI
Příspěvek od rapalu »
Zdravím vás pánové.Mám dotaz,Co může dělat kravaál jako u stroje z JZD u auta seat ibiza SDI 50 kw r.v. 2000?Stejný motor jak octáva.Fakt nehorázný kravál takový dutý nepříjemný.Jakl jedu tak sem jak tranzit :( .Je možné,že by to dělolo to že tam nemám katalyzátor?Zvonil mi tak jsem ho vysypal a zavařil a nechal tak.Nebo čerpadlo nebo něco?Když tam hodím nějaký univerzální stíší se to?Dík za radu
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nastavit předvstřik,seřízené vstřiky,aby nedrnčely plasty v motoru(vzduch.filtr ap.) SDI jsou všeobecně hlučnější.Jestli se ti to zdá hlučné,kup benzín nejlépe šestiválec.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
majjco
Příspěvek od majjco »
vyfuk, objimky na vyfuku ?
SEAT ALTEA XL 1.6/LPG BRC 2008
SEAT LEON 1.2 TSI
rapalu
Předvstřik seřízený je,výfuk ok až na ten kat.Jo vím že jsou hlučnější ale tohle je extrém.Známí má folfa 4ku sdi a je to proti mojemu lahoda :) Tak nevím asi zkusím ten kat pořešit
Prasklá přepážka v tlumiči..Zkusil bych odpojit výfuk, bude to sice bublat, ale je-li to ono, zvuk zmizí...
rapalu
No ta přepážka v tlumiči by to mohla být jelikož jak jsem ho měl dole tak v něm štěrkalo.Ale já si nejsem jist zda ten kravál dělá motor nebo výfuk (LOL)
rapalu píše:No ta přepážka v tlumiči by to mohla být jelikož jak jsem ho měl dole tak v něm štěrkalo.Ale já si nejsem jist zda ten kravál dělá motor nebo výfuk (LOL)
pokud je to v tlumiči tak to musáš na zvedáku najít a za klidu motoru když kouchneš do výguku musí nkde rachotit raději ten zvuk někde nahrel youtube
rapalu
Ok mrknu na to jakmile se dostanu na zvedák.Už po tom jdu delší dobu,ale vždycky jen chvíli,pak mě to přestane bavit,Už jsm měl pár tipů.ale nepotvrdili mi too.Jedn říkal hydroštely,vyměnil jsem je a pořád to samé.Druhý říká čerpadlo,ale proč by dělalo kravál čerpadlo?
sedivy
Příspěvek od sedivy »
Může to být volné nebo prasklé sání a nebo vlnovec výfuku..
rapalu
Sání tam je tuším plastové,takže by se mohlo stát že je někde prasklé..Vlnovec je ok...Výfuk mám strach akorát že by to mohlo dělat to že mám kat vyřezaný a zpátka zavařený.Není tam žádná trubka místo toho navařená.A ten tlumič zadní výfuku by mohl být za zenitem.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Vykuchanej kat je na sdi znát víc než jinde ;) je to o dost hlučnější.
Taky mi tu pobíhá nějakej čas Polo Sdi bez katu a bude se to muset řešit...je to děs. Vrátim tam funkční, nebo novej kat.
***VAG,PSA,Renault***
martinsidlo
A jak chceš radit,když nevíš,co ti to dělá?Jestli ti tam neřve tchýně.
vyšroubuj motor když kravál pomine je to v motoru :)
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
slovacek.milos píše:vyšroubuj motor když kravál pomine je to v motoru :)
(rofl) (rofl) (rofl)
Miloš nezaváhal, a jako obvykle příspěchal se super radou (noteeth) ;)
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Máš správne usadený výfuk??? Pri montáži je dôležité nastavit správnu polohu na spoji za katom...... Na jednom SDI sa vozím a riešil som podobný problém....Auto dunelo po výmene pružného medzikusu....pomohlo nové usadenie sústavy.Obrázek
Ber to ako tip. Netvrdím,že je to riešenie pre Tvoje auto....
