záměna čidla teploty chladící kapaliny
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Jen takovej dotaz, dá se tohle čidlo zaměnit mezi motory ASV 81kW a ATD 74kW? Nebo mám doma ještě z felicie 1.3MPi (crazy) ... Potřebuji to vyzkoušet v tom ASV, kde se vypisuje snímač G2 jako vadný...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Maš na mysli G2 či G62,lebo G2 je snímač na nádobke na chladiacu zmes a G62 je snímač teploty chlad.kvapaliny na prirube,prava strana pod tandemom či ako sa to vola. Lebo menil G62 a stratil som vodu pod hranicu v nádobke tak v RJ motoru vypisovalo chybu snímač G2 chyba sporadicka a keď som dolial vodu tak v RJ motora chyba už nebola.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Rider.23
Johny_RS píše:Maš na mysli G2 či G62,lebo G2 je snímač na nádobke na chladiacu zmes a G62 je snímač teploty chlad.kvapaliny na prirube,prava strana pod tandemom či ako sa to vola. Lebo menil G62 a stratil som vodu pod hranicu v nádobke tak v RJ motoru vypisovalo chybu snímač G2 chyba sporadicka a keď som dolial vodu tak v RJ motora chyba už nebola.
Aha, no mě to vypisuje to G2, přesně jak píšeš: 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
Tak to bude asi na té baňce, ale vody tam je dost, navíc, co vím z golfa, tak když blblo to čidlo na té baňce s vodou, tak se mi roňnulo aj na maxidotu a tady ne, jen je na vagu v závadách, ikdyž to vymažu, tak to tam zůstane (crazy)
Johny_RS
Ževraj treba viac k sebe prihnuť ti elektrody či čo to je,dva take droty vo vnútri nádobky.Lebo mne tiež ako som vymenil čidlo vypisovalo chybu,pozeram však je nove,nemôže nič vypisať,potom som lepšie pozrel a pisalo G2 a potom jasne že na palubaku to bľakalo malo vody,doplniť.Dnes som to konečne sfinišoval,dolial vodu a pozeral som do RJ motora a ta chyba sa sama vymazala.Takže G2 by malo byť čidlo na tej banke.Skus prihnuť vo vnutri banky tie elektrody,alebo kupiť nove,ale to neviem či sa da zohnať.Musim pozrieť v Etke.
Rider.23
Johny_RS píše:Ževraj treba viac k sebe prihnuť ti elektrody či čo to je,dva take droty vo vnútri nádobky.Lebo mne tiež ako som vymenil čidlo vypisovalo chybu,pozeram však je nove,nemôže nič vypisať,potom som lepšie pozrel a pisalo G2 a potom jasne že na palubaku to bľakalo malo vody,doplniť.Dnes som to konečne sfinišoval,dolial vodu a pozeral som do RJ motora a ta chyba sa sama vymazala.Takže G2 by malo byť čidlo na tej banke.Skus prihnuť vo vnutri banky tie elektrody,alebo kupiť nove,ale to neviem či sa da zohnať.Musim pozrieť v Etke.
No ale je zvláštní, že jemu to na palubáku nebliká...
Johny_RS
Mne to vypisalo hned.Skus očistiť kontakty v banke,pozrieť kabelaž,pripade ich prihnuť a skusiť vymazať.Pozeral som v Google tuto chybu a všade kažu očistiť.Možno sa niekto ozve,čo toto riešil.
Rider.23
Johny_RS píše:Mne to vypisalo hned.Skus očistiť kontakty v banke,pozrieť kabelaž,pripade ich prihnuť a skusiť vymazať.Pozeral som v Google tuto chybu a všade kažu očistiť.Možno sa niekto ozve,čo toto riešil.
OK, díky, zítra se na to zkusím podívat, jestli se dotanu k tomu autu... Já bych to ani neřešil, ale šlo o souvislost s jiným problémem (kolísání volnoběhu a třepání motoru) a jediný, co vag vypsal, bylo tohle, ale to s tím asi nebude mít nic společného...
mirob12
Příspěvek od mirob12 »
mam tu istu chybu neviete ako ju odstraniť staci ocistiť tie koncovky? 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
a ak by sa malo vymeniť čidlo tak ktore to je
http://www.lacneautodiely.sk/octavia/sn ... leny-2412/
alebo
http://www.lacneautodiely.sk/octavia/sn ... odry-4076/
je to pre vozidlo dole uvedené nechcel by som kupiť neake zle a este ak niekto ma neaky postup ako to vimeniť budem vdačni popripade fotku kde sa nachádza to čidlo este raz vdaka
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
cao..nechcem zakladat nove vlakno tak sa vtrepem do tohto..
vag mi vypisuje hlasku 01039-snimac pro ukazatel chladici kapaliny (G2)
64-10-momentalne nelze vyzkouset-sporadicky
vymazat sa to neda..otazka znie..je to snimac v nadobke alebo snimac v bloku?kazdy mi tvrdi nieco ine a ja nemam etku aby som to zistil..ak je to to v nadobke..da sa to nejako vybrat a vycistit..alebo to musi ist nove...???dakujem.. ;)
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
G2 určite nie je v nádobke ,ale je to jeden s dvoch snímačov združený v jednom (štvorpin.čidlo) jeden pre motor druhý pre kombi (tušim zelenej farby) na motore .
brankar30
KARLIN80 píše:G2 určite nie je v nádobke ,ale je to jeden s dvoch snímačov združený v jednom (štvorpin.čidlo) jeden pre motor druhý pre kombi (tušim zelenej farby) na motore .
to si myslis alebo to vies?polovica ludi mi hovori to co ty a polovica ze je to to v nadobke... (wallbash)
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Banka nemá nic společného s jednotkou motoru, ta je napojená jen do budíků. Takže to musí bejt čidlo teploty pokud máš chybu v jednotce motoru.
Chce to jen trochu selskýho rozumu.
776 829390
brankar30
Martin.R píše:Banka nemá nic společného s jednotkou motoru, ta je napojená jen do budíků. Takže to musí bejt čidlo teploty pokud máš chybu v jednotce motoru.
ok..dakujem.. ;)
KARLIN80
Ten snímač v nádobke je napojený len na kontrolku a chybu nikdy nepíše ani v prístrojovke nie ešte v motore..
brankar30
a viete mi napisat cislo original dielu?je to alh 66kw 99rv..vdaka.
viem ze sa nejako farebne lisia...
