Klika jde z tuha tocit
Napsal: 04 bře 2011, 21:25
od gawin
mam dotaz koupil jsme motor 1.6GTD motor stal pres pul roku ale pred tim behal normalne.kdyz jsem zkousel motor otocit kliku rucne bez spojky a prevodovky tak jde hodne z tuha,co s tim muze byt:
Napsal: 04 bře 2011, 21:36
od live69
pokud máš přitažené ojnice tak to zas nemuže chodit jak kafemlejnek
taháš písty , ..... nenateklo do něj?? nalej do válcu trochu oleje
Napsal: 04 bře 2011, 21:45
od gawin
neni to tim ze:a jsem menil vanu a motor lezel cca Dva dny na zadech jakoby.byl bez oleje dala se vana a novej olej.jak mam dat do pistu olej nebo spis kudy?nebo me napadlo ze kdyz motor stal pres pul roku tak tam nemohlo neco prireznout alzase olej tam byl
Napsal: 05 bře 2011, 06:17
od vlacek
ze by komprese ve valcich
Napsal: 05 bře 2011, 20:03
od gawin
dneska jsem to roztahl a uz to jede v pohode i startuje asi byl nejaky prirezli
Napsal: 05 bře 2011, 22:23
od Zdeněk M
gawin píše:dneska jsem to roztahl a uz to jede v pohode i startuje asi byl nejaky prirezli
tak bude žrat olej
Napsal: 05 bře 2011, 23:09
od gawin
myslis ze budou spatne pistni krouzky?
Napsal: 06 bře 2011, 11:42
od jericho-3
Pořádně to protáhni a uvidíš, buď anebo..pokud Ti to nějak nedýchá a komprese nějaká je, jezdi, rozebrat to můžeš vždycky....
