Prosím o radu - vyšší spotřeba po výměně rozvodů a váhy
mlzil
Příspěvek od mlzil »
Dobrý den,
pokusím se popsat můj problém. Zjistil jsem, že palubní počítač mi začal ukazovat vyšší spotřebu paliva a to třeba i při volnoběhu 0,8 L/km.
Když bylo vše OK tak volnoběh ukazoval 0,6 L/km. Zajel jsem na diagnostiku a zjitilo se, že váha vzduchu dává jiné hodnoty než by měla. Koupil jsem tedy novou a vyměnil. Dle informace, prý diagnostika po výměněně ukazovala, že je vše OK a na volnoběh prý ukazovala 0,6 L/km (všechy křivky prý byly OK a tomu kdo co to měřil věřím).
Když se ale dívám na palubní počítač stále ukazuje spotřebu 0,8 nebo 0,7 L/km ( hodnoty se mezi sebou prolínají).
Může mi někdo poradit, kde je problém.
Po výměně váhy se motor ztišil, je dynamičtější, ale palubní počítač stále vykazuje vyšší spotřebu. PROČ? :?
Jedná se VW passat, 1.9 TDI PD, r.v. 2002.
díky moc.
Libor
Naposledy upravil(a) mlzil dne 10 bře 2011, 09:19, celkem upraveno 1 x.
musíš mít zjisčtěno zda palubák odpovídá tomu co naleješ do nádrže,
pokud je spotřeba podle palubáku vyšší než skutečná tak zas musíš do toho servisu at ti udělají korekci palubáku na správnou hodnotu ;) miloš
netopier
Příspěvek od netopier »
v akom stave je rozvod?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
mir77
Příspěvek od mir77 »
Tu volnoběžnou spotřebu bereš doufám s teplým motorem a vyplou klimatizací?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
mlzil
Dobrý den,
rozvody jsou nové a ukazovalo to 0 sem tam to poskočilo z 0. Volnoběžné otáčky samozřejmně beru při ohřátém motoru a zapnuté není nic.
