Škubání spojky po výměně
- daniel.987
Po výměně celého setu od Luku včetně dvouhmoty škube spojka po ohřátí motoru na provozní teplotu. Za studena dobrý. Čím to?
Motor ASZ.
Motor ASZ.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
Re: Škubání spojky po výměně
co je to za pojem škubedaniel.987 píše:Po výměně celého setu od Luku včetně dvouhmoty škube spojka po ohřátí motoru na provozní teplotu. Za studena dobrý. Čím to?
Motor ASZ.
- daniel.987
- daniel.987
- daniel.987
No pravě že to muže dělat ta dvouhmotka, hejbe se nadměrně ta třeci plocha pro spojku a když ji poustis do zaberu, tak cejtíš jakoby poskubavaní, nebo spis pocukavaní, že bi se to chtelo rozjet.daniel.987 píše:To jsem zrovna slyšet nechtěl. Víš jak to je, prodejce řekne chyba při montáži, mechanik řekne že je zmetek lamela nebo přítlačák. Proto se ptám co bývá příčina tohoto jevu, jestli se s tím někdo setkal?
Když to rozeberes tak to pozna i laik, tam kde to skače tak je lamela oskakaná a nerovnomerne sjetá. Zas když se dala sada od Sachsu, tak byl zaber pěkný ale klouzala, v prudkým kopci se stim nedalo rozjet. Od tej doby se dava origo sada, VW/ Audi ikdyž stojí víc. zatim s reklamací nebyl nikdy problem. Pokud to mas na svým autě tak bi me to osobně nevadilo, na zakaznikovo to je jasný. Navic to musis reklamovat jako sadu že, pokud to mas s kamenýho obchodu, tak ji odnest a vymenit za jinou. pokud to bude prodavač zmrd, což se stava, tak ti ji necha znovu zaplatit, a počka jak dopadne s reklamací a pak ti prachy vrátí. křivá lamela na dvouhmotě nebejvá, přitlačak kšunt se už řešil, setrvak už nekolikrat. Neoriga už nedavame vubec, pokud to zakaznik chce at si ji koupí sám, když to bude zmetek , tak nam praci zaplatí dvakrat.
Vetsinou si to rozmyslý, dá se origo, je to dražsí ale je jistota že to bude fachat jak má.
asi žádná spojka nepozná že se motor zahřaje aby mohla začít škubat,
problém bude někde jinde jako shoda náhod, problém bych řešil jako škubání cukání motoru,
začni třeba odmontuj čidlo otáček a očisti, do díry dej ofukovač a zatoč motorem, pročisti prostor, pak se dívej vagem až motor začne škuat jestli otáčky narůstají plynule nebo ti hlásí zmatek na den matek
miloš
slovacek.milos píše:asi žádná spojka nepozná že se motor zahřaje aby mohla začít škubat,
začni třeba odmontuj čidlo otáček a očisti, do díry dej ofukovač a zatoč motorem, pročisti prostor, pak se dívej vagem až motor začne škuat jestli otáčky narůstají plynule nebo ti hlásí zmatek na den matekmiloš
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
- daniel.987
Miloši, já bych se snad do krve hádal že to bude spojka, protože se škubáním motoru problém nemám. Nárůst výkonu je plynulý od volnoběhu když se na dvojku téměř rozjedu, ale ve chvíli kdy ji chci pomoct lehce přes spojku, tak trhá. Možná bude něco na tom co píše Zdeněk, protože jsem na jiných fórech četl podobné problémy po výměně setu. Každopádně mi to vadí a budu to řešit.slovacek.milos píše:asi žádná spojka nepozná že se motor zahřaje aby mohla začít škubat,
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
