Ucpání děr v EGR ventilu
Když v EGR ventilu, který má funkční jen chcípací klapku úplně zacpu díry egr na spojení s atmosférou to by nemělo ničemu vadit ne?
Jde mi o to, když ventil mírně pouští olej aby se olej třeba v komoře nehromadil a pak nestekl zpět do sání, nevíte někdo?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tam je to těsněný tou membránou.Ta až by byla prasklá,poteče olej ven.Jestli je EGR off a byl funkční,dobrý,je to zbytečný zadělávat.Ale jestli nemáš nic jiného na práci,můžeš je zaslepit.Ale nikdy už EGR nebude chodit.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jakub Mareček
Příspěvek od Jakub Mareček »
ahoj mam takovej problem mam egf off ale prosakuje mi olej a to docela hodne už jsem to nekolikrát přeslepoval a pokaždé jsem vytáhnul promáčklej plech a jakoby tam byl moooc velkej tlak a tu ucpávku ničil (wallbash)
Octavia 2 1.9 77KW TDI 4x4 hybrid turbo TSB 180 Fratelli bosio 1043 kat off egr off odladěno na 138kw a 420 Nm
martinsidlo
0,5 pozink,těsnění na obou stranách a musí to udržet.
Jakub Mareček
to jsem si myslel taky a ono to normálné protlačí ˇůlek a pak to chcije
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
mi nerikej, ze ti to protlaci dulek do 0,5 pozink :shock: :shock:
automec
Příspěvek od automec »
myslím že lepší je nerez,několikrát jsem videl normál plech "prožraný"
Fulltank píše:mi nerikej, ze ti to protlaci dulek do 0,5 pozink :shock: :shock:
do některého čínského blatníku když zatlačíš palcem uděláš důlek, do mě drbl napodzim autobus a LP blatník jsem doslovně vyválel bez počkození laku flaškou od piva
tak ty plechy dneska fachčí ;) miloš
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
už to tu niekto riešil vybral z vnútra ventil narezal tam závit a dal šrobik tam závit a bolo pozri to tu niekde
BMW 330 ix
Carlos TDI
Příspěvek od Carlos TDI »
To sem dělal já, linkuj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
Teď mám i kat off a dost mi odfukuje turbo po ubrání plynu jako blow-off...asi jak má turbo lehce větší otáčky a dřív dosáhne plnícího požadavku, tak to pak pěkně odfoukne (rofl)
GIV 81kW AHF EGR+KAToff+TOURAN 77KW BKC, Pérák 250/11,J250/590,J350/360, J250/559+Pav40,J175/356,J50/550,CZ475+Pav41Obrázek
